H
Hondanut
Sold TomTom rider 2 and I have the Garmin Zumo 660 whit the Touratech holder V2 now
Morgen am mittag wird mir die Migsel mount durch den 'big boss" von Migsel hier abgelieferd, Er wohnt hier in die umgebung.Hallo, finde Migsel-Lösung optisch gut. Hat denn jemand das Teil und kann seine Erfahrung damit berichten? Kann die Navi Aufnahme auf der Homepage von Migsel nicht erkennen. Gruss daaddahonda
He, nu mal halblang....Dein Deutsch ist doch voll ok...!Entschuldige mir für mein schlecht Deutsche sprache)
Wäre auch an der Zeichnung interessierteine Zeichnung zukommenlassen, hier jetzt mein Bastelergebnis, analog Migsel.
Hallo Bastler,
Falls sich einige die Zeichnung runtergeladen haben:
Bitte mit der aktuellen Zeichnung prüfen. Es gab eine Version mit einer falschen Maßangabe.
berichtigte Grüße
PS: Danke Sharifari für den Hinweis!
Habe mal die Masse genommen (allerdings 3mm stark)...
Die Länge kommt bei mir nicht hin, dass ist bei mir 2cm zu kurz...
Mußte die die Löcher aufdremmeln zu Langlöcher.
Habe ich einen Denkfehler?
Ansonsten ist die Position und der Winkel super!!!
Aktivhalterung ist hier die LösungNaja, so 100 %ig war es dann von der Festigkeit doch nicht. Mit meinem Zumo 550 am langen RAM-Adapter (10 cm) war der Hebel doch etwas groß und die Halterung federte in sich aufgrund des zu dünnen und zu schmalen Blechs. Sicherlich trägt auch die Befestigung mit nur zwei Schraubenlöchern mit dazu bei.
und 3mm AluBloß die is auch ziemlich globigNavihalterung von www.Migsel.com wirklich gut angelegtes Geld.
Das ist generell so in Mist beim Anbringen an der Scheibe, die Kontrolleuchten sehen auch kleinwüchsige nicht.Okay, die Sicht auf die oberen Kontrollleuchten ist nun etwas eingeschränkt. Für größere wie mich (1,69) könnte es vielleicht etwas problematischer werden.
jedesmal ging der Bock aus weil noch in Gang drin war beim Kupplung los lassen
Ich habe dem ganzen "Gefreckel" und Gebastel nun ein Ende gemacht.
Die Halterung macht einen sehr robusten Eindruck. Edelstahl matt mit eingelaserter Honda-Schwinge. Wertige, passgenaue Biegungen, Abkantungen und Bohrungen. Windschild weg, Halterung ran, Windschild dran - passt und fertig! Es kann so einfach sein... Okay, die Sicht auf die oberen Kontrollleuchten ist nun etwas eingeschränkt.
Die linke zum Gruß
Alex
.Falls ich noch 'ne Kamera anstecken möchte.
Alex
Bei mir ist es ein TT Raider@Sylvester: Aktivhalterung(?), die Zumos haben alle eine Aktivhalterung. Oder habe ich dich falsch verstanden? 2 mm Materialstärke erschien mir als Halter ausreichend.
und das mit 3mm Alu gekanntet.
Nochmal ne Aufklärung wegen dem Migselblech, was hat's damit auf sich?habe auch das Migsel-Blech und kann dir nur zustimmen.
Ist das ein industriell gekantetes Blech oder was ist das?
Ja, ist ein industriell gefertigtes exakt gekantetes eloxiertes Alublech, sehr passgenau, klobig ist es eigentlich nicht, höchstens der Preis![]()
