Hallo !
Bin neu hier und finde es super das es so Foren gibt und man sich untereinander helfen kann. Danke an die Macher.
Ich habe schon viel zum Thema Stator und Regler gelesen, aber ich habe trotzdem noch ein Problem damit und evtl. kann mir jemand von Euch helfen.
Wir haben eine CBF1000 , SC58 , Bj.2008 . Vor 3 Wochen ist sie nach einer Pause einfach nicht mehr angesprungen. Lichter im Cockpit haben nur noch geglimmt. ADAC gerufen, Diagnose
Batterie defekt. Starthilfe vom ADAC dann losgefahren und nach etwa 10km ( noch 20 bis nach Hause
) wieder aus , alles tot. HĂ€nger geholt und nach Hause. Lichtmaschine (Stator war an 3 Spulen schwarz und Batterie war Mausetot. Neue Batterie , neuen Stator ( ESG958-CBF1000SC64 von Electrosport / JMP fĂŒr etwa 150⏠) und neuen Regler ( Original - SHINDENGEN SH847AA mit Steckern knapp 240⏠) gekauft und eingebaut. Einbau war nicht lustig, wenn es geht hĂ€nge ich mal ein Bild an.
Nun zu unserem Problem.
Wenn wir das Motorrad etwa 10 min im Stand laufen lassen ist die Batterie wieder am Ende, trotz nagelneu . Die Ladespannung ist im Stand zwischen 10 und 11 Volt. Ab 2000 u/min sind es ĂŒber 13 V
und bei 3000 u/min geht sie bis etwa 13,8 - 14V hoch. Da kann doch nicht schon wieder etwas defekt sein ?
Wir haben am Lichtmaschinenausgang , im Standgas eine Ausgangsspannung , alle drei Phasen gegeneinander (Wechselstrommessung) von 10 bis 10,2 V . Bei erhöter Drehzahl , 2 - 3000 u/min geht
dort die Spannung bis 20 bis 21 Volt hoch. Ist das normal ?
Wir sind keine Elektroprofis und wissen nun nicht weiter und das Geld um das alles bei HONDA reparieren zu lassen, haben wir eigentlich nicht. Hab da ja schon etwas ĂŒber horrende Summen gehört.
Wenn da bei der Lichtmaschine , bei niedrigen Drehzahlen, nur 10 V rauskommen , kann doch die Batterie unmöglich geladen werden und da können auch bei dem neuen Regler nicht mehr
als 10 oder 11V Volt zur Batterie geschickt werden , oder ?
Wir fahren nun 2 Jahre mit dem Motorrad ohne Probleme und das auch ĂŒber lĂ€ngere Strecken mit niedrigen Drehzahlen und hatten nie Probleme.
Was stimmt jetzt nicht mit unserer CBF oder wo haben wir einen Denkfehler oder irgendetwas falsch gemacht ????
Vielleicht gibt es ja hier jemanden der uns da bissel weiter helfen kann oder das Gleiche Problem hat . WĂ€re echt super !!
Schönen Sonntag , Gruss helmi
