Kosten der 12000 Inspektion
  • Ersteller Ersteller roadcaptain
:computer_kaffee:Wie kann das denn angehen das nun bei 12000 KM bei Euren Maschinen schon das Lenkkopflager ausgetauscht werden muss ? Da bin ich mal gespannt wenn ich die 12000 auf der Uhr habe .
Bei meiner ersten Maschine einer Yamaha XJ 600 ( nicht Diversion sondern Vorg?nger ) haben mein Schwager und ich es bei 36000 KM ausgetauscht .
Ist dies allgemein so bei den KCBF so ?
Hallo peter.a,
lt Aussage meines freundl. HH wurde angeblich bei einer ganzen Baureihe eine Schraube zu fest angezogen und dadurch das Lenkkopflager von Anfang an gesch?digt.
Ob
Hallo peter.a,
Ob
Bei meiner KCBF, Juli 2007 war auch ab Werk das Lenkkopflager zu stark angezogen. Wurde von mir im Zug der Übernahme reklamiert und behoben.
Gr??e aus Tirol
Hall?le,
hier das Resultat meines Besuches beim freundl. HH zwecks Durchf?hrung der 12000er Inspektion (Öl angeliefert):
Inspektion 114,24
Ölfilter 10,24
Scheibe 0,41
Luftfilter 30,20
Bremsbel?ge hinten 43,63
Bremsbel?ge ersetzen 11,43
210,15
plus M?rchensteuer 39,93
250,08
minus Winterrabatt/Teile 15,08
Rechnungsbetrag exakt 235,00 Euro
+ Lenkkopflager auf Garantie ausgetauscht
+ 1 ganzen Tag kostenfrei eine rote CBF1000
+ Steckdose f?r Ladeger?t kostenlos verbaut
Kaffee gab es nat?rlich auch gratis!!!
Durch den Austausch des Luftfilters und der hinteren Bremsbel?ge doch teurer als erwartet.
Wenn ich allerdings die dadurch entstandenen Mehrkosten in H?he von etwa 85,00 Euro von dem Rechnungsbetrag abziehe ist der Preis absolut in Ordnung.
Der Service ist bei Honda Steinmetz in Aachen sowieso einwandfrei
Kosten 12000er Inspektion, TÜV, ASU, Bremsbel?ge
12000-Inspektion, TÜV, ASU, alle Bremsbel?ge wechseln.
Kosten: 464,90 EUR
Kosten der 12000er Inspektion bei meinem HH in Augsburg:
Alles ohne MWSt.!
Motor?l 15/50 = 19,92 €
Ölfilter = 10,70
Scheibe = 0,50
Ölfilter entsorgen, Kleinteile u. Schmiermittel = 5,11
Bremsbel?ge vorne = 90,00
Bremsbel?ge hinten = 49,10
Bremsfl?ssigkeit = 8,99
AUK = 22,00
Arbeit 2,80 h = 141,18
TÜV (mit MWST.) = 51,37
Alles zusammen (inkl. MWSt.) = 464,90 €
Moin, moin zusammen, :Froehlich3::Froehlich3:
mein HH hat die 12.000er Inspektion im Winterlager vorgenommen.
Es gab keine au?ergew?hnlichen Vorkommnisse. :Froehlich2:
Kosten: 207,35 Euro incl. Steuern
Kostenlos (Garantie) wurde erledigt:
- rechter Spiegel getauscht, war teilweise blind.
- Scheinwerfer eingestellt.
- Vibrationen an Verkleidung (hoffentlich erfolgreich) berseitigt.
Rainer:Mopedfahrer2:
12.000 km Kundendienst
Hallo, habe folgende Rechnung:
182,88 €
dabei:Schmierstoffe, Scheibe 12mm, Öfilter, Öl,
war soweit ganz zufrieden.
reifen Bridgestone BT 021 vorne + hinten mit Montage und wuchten
280,-- €
Jetzt gehts wieder los!!!!!!!
Allen eine gute Fahrt
WiHe
Hallo zusammen!
Bei mir sahen die Kosten f?r die 12000 Inspektion wie folgt aus:
- Oelfilter 11,00€
- Scheibe 12mm 0,97€
- Schmiermittel 2,52€
- 3 Liter Castrol 37,68€
- Arbeitslohn 2 Std 126,06€
macht mit MwSt 212,09€
Reifen und Bremsbel?ge jeweils noch im gr?nen Bereich
Thorsten
Hallo Leute,
habe 179,28 € f?r die Inspektion gel?hnt.(10.09.2007)
Arbeitslohn 92,01 €
Material(Öl, Filter usw...) 58,65 €
Mehrwertsteuer 19,00% 28,62 €
MfG
Jarei
Hallo noch mal,
vielleicht noch ein kleiner Tipp. Zus?tzliche Anbauteile, wie z.B. Vollverkleidung, m?glichst vorher abbauen. Sonst werden diese Arbeiten bei den Wekst?tten meistens zus?tzlich berechnet!!!
MfG
Jarei
Hallo Leute,
habe heute die 12.000 machen lassen:
165 € f?r Inspektion incl. 3 ltr. schwarzes Gold
135 € Bremsbel?ge vorne incl. tauschen.
300 € tutto kompletto :Froehlich2:
Ich denke da kann die BMW Fraktion neidisch werden :frech4:
Artur
Ist dieser Preis f?r die Bel?ge vorne (inkl. tauschen) "normal" ?
Als ich meine gestern abgegeben habe, hat er die vorderen kurz rausgenommen, angesehen und wieder reingesetzt.
Das dauerte 1 Minute komplett ...... :redface:
5 Arbeitseinheiten > sind 30 Minuten sind 30 € !
Also, ich denke 1 Minute ist nur gef?hlt :wink:, und unter 30 Minuten wird man es selber auch nicht schaffen.
Artur
Artur
Echt .... 1 Minute ..... das war vor der Inspektionsannahme und ich stand daneben und habe mitgeschaut ......
So, nachdem ich mein Mopped doch heute schon abholen konnte, hier nun der offizielle Preisausruf der 12.000er Inspektion:
14mm Scheibe Ölabla?= 0,34 €
Bremsbelagsatz (hinten) = 42,94 €
Castrol ACT-EVO 4T 20W-40 = 35,00 €
Oelfilter = 8,82 €
Lohn Inspektion und Bremsen hinten, 27 AW = 147,48 €
macht zusammen netto 234,58 €
plus 19 % M?rchensteuer 44,57 €
Gesamtpreis somit = 279,15 €
Inspektion wurde durchgef?hrt bei Honda Oeler in Gelsenkirchen.
12.000er ohne extras
189,-€ ohne Extras keine Bremsen, putzen oder sonstige Reparaturen, h?tte mir etwas weniger gew?nscht. Bremse hinten und Vorderreifen sind noch 2000KM gut mache ich dann selber.
Honda L?rper in Goch
12000 KM Inspektion nach Angaben des Herstellers durchgef?hrt !
( 2,0 Std )
Ink. Öl ( SAE 10W40 TS ) 36,63 Euro ink. M?rchensteuer
Ölfilter ( 15410-MCJ-505 ) 12,74 Euro ink. "
Dichtscheibe 0,81 Euro ink. "
Arbeitskosten 1543,59 Euro ink,.
Alles zusammen = 204,76 Euro
