Da in einem anderen
Thread über die Verwendung von Ballistol an Kunststoffteilen geschrieben wurde, hier mal die Erklärung der Techniker der Polizei NRW, warum Ballistol nicht mehr zur Reinigung der Dienstwaffe P99 von Walther verwendet werden soll. Zur Erklärung: Teile der Waffe bestehen aus Kunststoff.
Ich habe mir deinen Dateianhang angeschaut. Aber vermisse den Hinweis auf Ballistol und warum es nicht zur Reinigung z.B. der P1 oder P99 geeignet sein soll.
Walther selbst schreibt im "Safety & Instruction Manual" zu den P99 Modellen bezüglich Reinigung:
CAUTION: [...] Some cleaners can cause damage to the pistol. You should avoid prolonged solvent immersion and prolonged ultrasonic cleaning of the pistol (maximum temperature for ultrasonic cleaning: 122°F / 50°C). Choice of solvent should be restricted to those products specifically developed for firearms maintenance. [...] Ammonia based solvents or other strong alkaline solvents, should not be used on any WALTHER firearm.
Fassen wir zusammen:
(1)
Länger andauernden Einwirkung von Lösungen vermeiden. Gilt für jeden Reinigungsvorgang und meint nur dass man die Waffe nicht stunden- oder tagelang dem Reinigungsmittel aussetzen soll.
(2)
avoid prolonged ultrasonic cleaning (maximum temperature ... 50°C)
Reinigung in einem Ultraschallbad möglich (Temperaturangabe beachten). Länger andauernde Reinigung in einem Ultraschallbad vermeiden.
(3)
choice of solvent should be restricted to ... products specifically developed for firearms maintenance.
Zur Reinigung und Wartung sollen nur speziell zu diesem Zwecke entwickelte Produkte verwendet werden.
Trifft ebenfalls auf die Ballistolprodukte "BALLISTOL Universalöl" und "Gunex Waffenöl" zu, da diese speziell für diesen Zweck entwickelt wurden.
(4)
ammonia based solvents should not be used
Ammoniak Lösungen (chemisch: NH3) wirken bereits ab einer Konzentration von 10% stark ätzend.
Beispiele: Salmiakgeist oder Ammoniakwasser
(5)
strong alkaline solvents should not be used
Stark alkalische/basische Lösungen wirken ebenfalls stark ätzend.
Beispiele: Natronlauge (chemisch: NaOH) oder Kalilauge (KOH, "Ätzkali")
Zu Ballistol: Ballistol Universalöl ist mit einem pH Wert von 8 bis 8,5
leicht alkalisch und kann daher nicht verharzen. Bei einer 3%igen Emulsion wird ein neutraler pH Wert von 7 erreicht. Kunststoffe und Gummisorten sind gegenüber Ballistol beständig und werden nicht angegriffen.
Also Finger weg von Haushalts- und Küchenreiniger sowie Waschmittel. :D
Ein Grund gegen Ballistöl könnte nur darin liegen, dass Ballistol auf medizinischem Weissöl basiert und dass die P1 und P99 Modelle eventuell Kunstoffkomponenten verwenden die nicht ölbeständig sind. In diesem Fall dürfte allerdings jedwede ölbasierende Reinigungslösung nicht zur Pflege und Reinigung verwendet werden.
