A
Atreju
Hallo zusammen....
ich habe meine Dicke von der 48.000er Inspektion abgeholt.
Unter anderem wurde das Kühlwasser gewechselt.
Der Kühlwasserbehälter hat ja zwei Markierungen, Minimum und Maximum.
Im kalten Zustand steht das Wasser zur Zeit auf Minimum, so wurde es von der Werkstatt eingefüllt.
Ist das jetzt korrekt so, weil sich das Wasser bei Betriebstemperatur ausdehnt oder sollte es zwischen den Markierungen oder auf Maximum stehen?
In der Betriebsanleitung finde ich nichts darüber, da steht nur, das es von einer Fachwerkstatt gemacht werden soll.
steht das Motorrad jetzt senkrecht wenn das Vorderrad nach oben zeigt
) Wenn sich der Kühlmittelstand unter der unteren (LOWER) Pegelmarke befindet, Ausgleichsbehälterdeckel entfernen, dann bei kaltem Motor (also warten) Kühlmittelgemisch (1:1 Wasser und Frostschutzmittel) bis zur oberen (UPPER) Pegelmarke nachfüllen.
