ich hatte an meiner SevenFifty auch die Felgen polieren lassen.
Der Polierer hatte mir den Rat gegeben die Felgen nach dem polieren nicht mit einer Klarlackschicht zu versiegeln. Der Nachteil bei einer Versiegelung ist, dass bei eventuellen Steinschl?gen Feuchtigkeit unter die Versiegelung l?uft, sodass die Felge dann unansehnlich wird und weggammelt. Ein Wintereinsatz mit einer polierten Felge sollte man nach M?glichkeit vermeiden. Wenn aber die Unvernunft siegt, hilft nach der Fahrt nur eine Dusche mit kaltem Wasser und eine anschlie?ende Politur.
Dieses funktioniert nur, wenn die Felge nicht mit Klarlack versiegelt ist. Man kann kleinere Besch?digungen mit einer Politur (PS21) oder das gute alte "Autosol" und viel Geduld wieder reparieren.
Wenn eine versiegelte Felge Besch?digungen aufweist, hilft nur eine professionelle Reparatur vom Fachmann, die sehr kostspielig wird.
Man sollte aber nicht vergessen, dass eine polierte Felge einen sehr hohen Pflegeaufwand mit sich zieht.
Die Felgen meiner SevenFifty sahen auch nach 7 Jahren noch sehr gut aus.
Viele Gr??e
Andreas aus EN
