Manchmal muss man erst fremdgehen, um zu erkennen was man hat
  • Ersteller Ersteller Kurvenräuber
K
Kurvenräuber
Habe nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass es für mich zwei Favorit - Motorradmarken gab. Natürlich HONDA, aber auch die BMWs.
Und schon seit langer Zeit habe ich mich in die K1300S verguckt und wollte die schon mal immer Probe fahren. Endlich, Ende März ergab sich die Möglichkeit dieses Goldstückchen einen ganzen Tanklang quer durch das schöne und kurvenreiche Sauerland zu fahren.
Losgefahren – der Motor ist echt genial und eine Wucht. Skeptisch über die Notwendigkeit einer Schaltautomatik habe ich sie dann doch irgendwann „zum Testen“ benutzt. Also wenn man bei der Wahnsinnbeschleunigung auch den letzten milizehntel ausnutzen will, dann ist es ganz ok.
Das habe ich auf einer Autobahnauffahrt mal ausprobiert, einfach voll durchgedreht und dann immer nur geschaltet. Irgendwo bei 200 (also gefühlte null komma nix) habe ich dann runter gedreht. WAHNSINN – da bleibt dir das Blut irgendwo im Rücken stecken.
Das wars aber schon mit den erfreulichen Sachen. Denn schneller als 200 habe ich mich nicht getraut die zu fahren. Unruhe im Mopped von allerfeinsten. Konnte kaum das Tacho ablesen. Welch ein Stress. Ich hatte nicht das Gefühl die Karre zu lenken. Wenn ich bedenke, dass ich meine Dicke ohne Probleme ganz ruhig knapp 240 fahre, bzw. die VFR1200 ohne Probleme auf Tacho 270 gebracht hatte (und es sogar richtig genossen hatte), so hatte ich bereits ab 180 mit der BMW Probleme. Ich wusste echt nicht, was mit der Karre los war.
Irgendwann nach 30 – 40 Minuten spürte ich Schmerzen. Zunächst nur in den Ellenbogen, dann im Rücken und dann überall. Die Sitzposition ist echt nicht für längere Strecken gedacht. Nach knapp 4 Stunden habe ich sie abgegeben und stieg um auf meine „dicke“. Ich fühlte mich durch die Sitzposition wie ein Fahrschüler auf seiner ersten Fahrt. Aber ….die Schmerzen waren weg, es war einfach nur gemütlich meine SC58 zu fahren. Nach 2 Minuten dachte ich mir „welch ‚ne Wohltat dieses Motorrad zu fahren“ (und Dampf genug hat se allermal).
Nun bin ich absolut geheilt von der K1300S und andren Rennsemmeln, bin vielleicht auch schon zu alt dafür. Was mich noch reizen könnte ist eine VFR1200 – die hat auch nach 4 Stunden noch heiden Spaß gemacht. Aber zunächst bleiben meine WhiteLady und ich ein paar für noch hofendlich lange Zeit.
PS: Meine Frau saß (oder eher „lag hinten auf mir) 2 Minuten als Sozia auf der k1300S und sagte direkt: Wenn du die kaufst, kann meine Sachen im I-Net einstellen :D
PS: Meine Frau saß (oder eher „lag hinten auf mir) 2 Minuten als Sozia auf der k1300S und sagte direkt: Wenn du die kaufst, kann meine Sachen im I-Net einstellen :D[/QUOTE]
Das wäre doch die Gelegenheit für........:15 - dumdidum:
Nix für Ungut aber das mußte sein.
Hansi
Hi Kuvenräuber,
Ich hatte im Herbst auch ne Probefahrt aber die Unruhe wie bei Dir war nicht da.Im Gegenteil das Ding lief wie auf Schienen!
Auf der AB mal kurz 280 auf dem Tacho und Gefühlt wie 200.Hatte auch keine Probleme mit der Haltung,fand sie sogar bequem!
Aber ich hatte ständig das Gefühl gefahren zu werden und wenn mann auf der Landstraße 130 drauf hat denkt man es währen vieleicht 80!
Meiner Frau,als Sozia mit dabei,hats Gefallen,sie fand die Kiste cool und sehr bequem.Aber meins wahrs nicht!
Ich möchte spüren das ich Motorrad fahr und das Gefühl fehlte mir hier irgendwie.
Den ganzen elektronischen Schnick Schnack brauch ich nicht und 175ps auch nicht!(fahr viel zu selten AB und ne Rennstrecke
hab ich auch nicht ums Eck und mal ehrlich ich muß auf meiner schon ständig aufpassen wegen der Geschwindigkeit:frech4:)
Ich wahr auf jeden Fall glücklich als Wir mit der CBF wieder vom Hof gerollt sind:001:!
LG Stephan
Die Unruhe kommt meist aus den eigenen Armen.
Wahrscheinlich zu steif, zu ausgestreckt.
Dann überträgt sich das Klamottenflattern 1:1 über den Lenker an das Mopped.
Da ein S hinter der 1300 steht, muss man eben sportlich sein. :Konfus2:
Also die Stabilität aus dem Rumpf, Bauchmuskulator etc. holen.
Blaster
Außerdem sollte man bei K1300S das ESA checken, wenn man über 200 knallen will. Dann sollten nämlich unbedingt per Sportprogramm die Dämpfer zugedreht werden, sonst gibt es schnell Unruhe im Gebälk. Normalerweise ist die 1300er K ein Motorrad, das schon von der Konstruktion her für hochstabile Highspeedetappen ausgelegt ist (langer Radstand, Duoleverfahrwerk vorn, ESAII).
Blaster
Hi Blaster,
nun es ich nicht so, dass ich noch nie > 200 gefahren bin. Wie ich schon sagte, meine Dicke fahre ich ganz locker (was die Körperhaltung angeht) aus,
auch die VFR1200 , habe ich ganz entspannt voll ausgefahren. Da zeigte die LCD Nadel 270 und alles war gaaaanz easy.
Bei der K1300 ging ab 180 so ein Gezitter auf dem Bock los, dass ich nicht mal richtig das Tacho ablesen konnte.
Also ich glaube nicht, dass es an mir gelegen hat ;) Ich denke, das ich wahrscheinlich ganz extrem ungünstig gegen die Luft gesessen habe :)
Hallo Henryk,
Mal abgesehen von ungünstig gegen die Luft gesessen, wie war denn nun das ESA eingestellt bei Deiner Fahrt?
Hallo Holger,
ganz ehrlich - keine Ahnung. Habe die in dem Moment ganz vergessen. Ich habe damit am Anfang gespielt, ich vermute die stand auf "normal".
Vielleicht war ich mit dem ganzen E_Schnickschnack nicht vertraut genug , fahre nur eine "einfache CBF 1000" :D
Aber ganz ehrlich. Von meinem Audi mit verstellbarem Fahrwerk kenne ich das so, dass an einer bestimmten Geschwingigkeit das Fahrwerk automatisch auf "Sport" geht.
Dann könnte ich von einem 18.000 Mopped erwarten, dass es bei 200+ von alleine vom evtl. Comfort auf Sport umschaltet, oder ?:01 - grinsen:
also ganz ehrlich, ich kann es mir auch nicht erklären. Ich hätte auch erwartet, dass die K1300S gerade jenseits von 200 wie auf Schiene fährt.
Ich werde nochmal versuchen die K1300S zu bekommen, kenne den Verkäufer bei BMW super gut (ist ehemaliger Honda Verkäufer, der mir meine WhiteLady verkauft hat) . Super Kerl !!!
:frech4:
Interessanter wäre gewesen wie der Betriebsmodus des Fahrwerks war? Ob es auf Einzelfahrer, Fahrer mit Gepäck oder Soziabetrieb eingestellt war. Für > 200 muss nicht zwingend der Sport-Modus benutzt werden. Ich fahre nur im Normalmodus. Wiege aber auch 115kg:mx35: und fahre derzeit einen Michelin PiPo 2CT der schon eine sehr hohe Eigendämpfung hat.
Ich kann nur die Aussgage von Blaster bestätigen. Wenn ich mit Textil fahre machen die hohen Geschwindigkeiten nicht so richtig Spass. Mit Leder ist das aber eine ganz andere Welt. (Auch mental :Froehlich1:)
Was mir persönlich aufgefallen ist, dass die K13S nicht so einen hohen Windschutz hat wie die VFR1200. Sie reagiert schon ziemlich empfindlich z. B. auf eine andere Scheibe. Ich fahre jetzt ausschließlich nur noch mit der Originalscheibe. Auch hat am Anfang die Kombination K13S und mein Shoei MultiTec überhaupt nicht harmoniert. Dazu gesagt ich bin 1,87 lang. Jetzt fahre ich einen Shoei XR-1100 und der Kopf bleibt wieder da wo er hin soll.
Als ich damals auf der Suche nach einem neuen Möppi war konnte ich mich z.B. nicht mit der VFR1200 anfreunden. Hier fand ich war die Sitzposition für meine Körpergröße extremer als auf der K.
Noch weiter nach vorne gebeugt und der Kniewinkel noch kleiner.
Deswegen geht nichts über eine Probefahrt.
Und jetzt mal ehrlich (vielleicht bin ich ja auch nur ein Weichei) das fahren > 240km/h und > 5 Min kann man egal auf welchem Mopped nicht unbedingt als entspannt nennen. :frech4:
Na, Leute, was ist denn das für eine Haarspalterei! Ist doch klar warum wir uns hier im CFB1000-Forum tummeln und nicht im BMW K-Forum:mx31:
Mir hat mein Kumpel die K1200S empfohlen, aber ich bin nicht der Typ, der mit dem Messer zwischen den Zähnen über die Bahn bolzt! Auch wenn's mal verführerisch ist. Und wenn man dann die massive Optik sieht, glaubt man einen Zentner mehr zu spüren (ich weiß, dass die Waage was anderes sagt). die BMW K1300 ist sicher ein super Mopped und hat seine Fans. Aber kompliziert hab ich früher gehabt - Federvorspannung und Dämpfer mit Werkzeug vor der Fahrt anpassen, sonst gar nix verstellbar - heute will ich entspannt Spaß haben!
Und den bietet mir die Doppel-F auf jeden Fall
:meinung1:
:meinung1:
Hallo Thomas
du triffst den Nagel auf dem Kopf !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- welche ESA ?
- welche Fahrwerkeinstellung, mit Sozia, mit Weihnachtsman
Was ist das denn fürn (sorry) Scheiss. Ich will doch nicht den SpaceShuttle testen, sondern nur ein blödes Motorrad.
Als ich die VFR1200 getestet habe (mit Textilkleidung !!! und ohne irgendwelche blöde Knöppe zu drücken, ohne das Fahrewerk extra einstellen zu müssen) habe ich mich einfach draufgesetzt, losgefahren,400 Kilometer abgespullt, davon auch Autobahn mit 270 km/h. und ALLES war Super easy, locker, genial - es hat einfach nur Spaß gemacht.
Kein Gezitter (trotz Textilkleidung), alles blieb ruhig. Das Möpp würde ich sofort kaufen !!!! (und das mache ich auch irgendwann !!!!!!). War in allen Belangen von der VFR1200 einfach nur begeistert. Aber mit meiner SC58 bin ich es auch, deswegen bleibt sie noch laaaaaaange meine WhiteLady
Also da bin ich mit Thomas gleicher Meinung. Ich möchte einfach nur ein Möpp fahren (kompliziert war früher)
Und wenn ich vor jeder Fahrt einen Check machen muss wie meine Kollegen bei Lufthansa, dann habe ich keinen Bock dazu, dann ist der ZweiradAirbus nix für mich.
Dann lieber vom Herzen eine "blöde" dafür eine "geile" CBF1000 !!!!!!
Somit hat mein "Fremdgehen" mir doch die Augen richtig aufgemacht ;-)
Ich hab's heute getan!
Meine Dicke musste mal wieder zum HH, da es den Fischen im Scheinwerfer (H2O drin) nicht so gut ging und der 6000er
fällig war.
Da dazu die Verkleidung ab muss, braucht der HH die Kiste einen vollen Tag, also bekam ich eine Hornet für 15 Euro/Tag.
Schon als ich aufstieg und den Motor startete, fühlte ich mich gleich 10 Jahre jünger - die Hornet ist leicht klein und wendig.
Dann auch noch der Sound ... .
Ein wenig durchzugschwach war sie zu Beginn, bis ich mal schaute, wo der rote Bereich (bzw. der dicke Balken im Display)
anfing. So große Zahlen kenn ich von der Dicken nicht, mehr als 9000 sind never ever nötig. Aber hallo, ab 8000 geht die
Hornet ab wie Schmitts Katze. Im Tunnel Dolby Surround vom Feinsten!!! So oft habe ich noch nie zurückgeschaltet,
Zwischengas gegeben und leider auch überholt, schneller war ich nie - und das mit 600 Kubik! Nur die Kawa Turbo war
damals aggressiver.
Nach zwanzig Kilometern taten mir die Handballen weh, das Kreuz schmerzte, ich habe vier- bis fünfmal in den Begrenzer
gedreht, weil ich beim Schalten einfach zu langsam war und hab dreimal vergessen, den Blinker rauszunehmen, was mir
bei der Dicken noch nie passiert ist. Als ich dann zuhause abstieg, fühlte ich mich zwanzig Jahre älter und dem Tode ein
gutes Stück näher.
Mein Fazit:
Das Ding ist für die Rennstrecke, man muss sich unheimlich beherrschen können und Orthopäde muss ein Fremdwort sein.
Müsste ich das Ding länger fahren, würde ich mich totfahren, alle drei Wochen neue Reifen brauchen, wegen des Krachs
Krieg mit allen Nachbarn haben und und den Führerschein abgeben müssen, etwa in dieser Reihenfolge.
Ich bin froh, wenn mich die Hornisse morgen ohne Stich und Foto wieder zum freundlichen HH bringt und ich mein solides
Kampssofa wieder mitnehmen darf, auch wenn ich die Fische vermissen werde und der Sound einfach geil war. Das Ding
ist zu laut, zu schnell und vor allem zu aggressiv.
Kein Wunder, dass (junge) Fahrer damit so oft verunglücken.
... oder ich bin einfach zu alt.
bicagemo
Never to old
bicagemo
Nein Mann,
nicht zu alt, nur ein bischen weise.
Alt bist Du erst wenn das Feuer in erloschen ist.
Keep the fire burnning
und die Reifen am Rollen
T.
Hi bicagemo,
liegt doch klar auf der Hand. Welcher Ferrari-Fahrer heizt sein Cavallino ständig in der Nähe des roten Bereichs um die Ecken? Abgesehn davon, dass nach ein paar Km der Besuch bei italienischen Motor-Chirurgen vorprogrammiert wäre. Nach den ersten paar Spaß-Fahrten normalisiert sich die Nutzung und der Alltag kehrt ein (ist wie in einer guten Partnerschaft).
Nachdem du deine Pappe abgegeben hast, bleibt genug Zeit übrig, dich mit einer Flasche Wein bei den Nachbarn zu entschuldigen und Besserung zu geloben:mx1: und nach 6 x Krankengymnastik (= 2 x pro Woche sind knapp 1 Monat, dann ist die Pappe wieder da:02 - zwinkern:) bist du auch wieder fit für weitere Trips auf der Hornisse. Alles klar?
Und für den dauerhaften Fahrspaß nimmst du sicher wieder Deine KCBF aus der Garage!
Moment mal, aber da kann doch was nicht stimmen . . .
bin nach der CBF auf eben genau diese hier beschriebene umgestiegen und, nein, deine Erfahrungen kann ich so ganz und gar nach immerhin nun 7.000 km nicht bestätigen.
Das Ding geht nicht nur wie die Hölle wenn man will sondern auch total STVO konform wenn´s dann sein muß.
Selbst bei den Probefahrten (allerdings alleine) hatte ich keinerlei Probleme, die läuft absolut stabil und die 250+ hatte ich schneller auf der Uhr als mir lieb war und ESA habe ich alleine zu 90% auf Komfort stehen, selbst wenn es mal etwas artgerechter vorwärts geht.
Den Schaltautomaten habe ich zuerst auch nur als Gimmick beim ausdrehen der Gänge genutzt aber mit der Zeit ebenso im Stadtverkehr oder auf der Landstrasse zu schätzen gelernt, hinter der Dose zivilisiert beschleunigen und einfach bei 3-4.000 den Hebel ziehen - einfach genial!
Die Sitzposition ist nicht CBF-like, da mußt du halt die K1300 GT nehmen dann passt das auch wieder zumal die GT auch noch handlicher ist.
Lenker, da geht natürlich auch was, ich habe die Lenkerbrücke der "R" drauf, man sieht es nicht und man hat doch den Rücken, auch auf längeren Strecken entlastet.
Die "K" ist sicherlich ein Moped was mehr fordert aber eben genau das ist es was ich gesucht habe.
Als Steigerung, zumindest aus Komfort Sicht ist die "GT" erste Wahl. Ich hatte sie letztens als Leihmaschine während der Inspektion, einfach bequem das Ding und wenn man dann bei 200+ die Scheibe hochfährt - wau
Die GT kannst du aber nun gar nicht mit der CBF vergleichen. 200+ auf der Autobahn prügeln - o.k., das kann man mit ihr wahrscheinlich. Konnte sie mal 2 h probefahren - hab die Kiste aber nach 1,5h generft abgegeben. War mir viel zu schwerfällig und störrig (und glaube mir - meine TDM ist auch nicht gerade die kurvenwilligste) - handlich nenne ich was anderes.
ist vielleicht nicht deutlich genug rübergekommen, mein Vergleich bzgl. der GT-Handlichkeit bezog sich in erster Linie auf die K1300s, nicht auf die CBF die habe ich da schon etwas verdrängt.
HA ! Die Antwort ist da
Bin bei den Bayern in München unterwegs und auch diese Story kam mal so zu Tage.
Und was höre ich ? -- "Jepp kennen wir ...."
Ich "wieeeeeee ?????"
BayernBiker: "die K1300S ist bekannt dass sie sehr häufig Lenkradflackern hat, das ist nicht neu."
Ich hätte wahrscheinlich son Teil abbekommen.
