Laufleistung
  • Ersteller Ersteller Schrammi
S
Schrammi
k?nnte man hier vielleicht die Laufleistung eurer Reifen hier mal posten?
Ich wei?,das dauert noch ein wenig,aber ich wollte den Thraed schon mal er?ffnen.
Gru?Schrammi 8)
Ich habe den Pilot Road auf der Bandit 1200. Er hat bis jetzt 9000 Km auf dem Buckel und h?lt noch locker 2000 Km. :evil:
hallo
schitt sieht nicht gut aus mit meinem mit der laufleistung,habe nun knapp 1400km drauf und der hat vorne schon s?gez?hne und profilm?ssig knapp noch 2mm X( ;(
das kann doch nicht SEIN!!!
gruss
Bridgestone BT 57
War gerade in der Garage zum Messen. Habe bei genau 1642 km vorn noch 3,7 mm und hinten 5,0 mm drauf. Ermittelt in der Mitte der Lauffl?che mit einer Schiebelehre.
Reifentyp: Bridgestone BT 57
hallo
danke war auch eben nochmals in der garage und habe diesesmal auch in der mitte VORNE und hinten ca. mitte nachgemessen.
vorne = 3 mm (an den flanken aber NUR 2.2mm
hinten= 5.2mm
gruss
Hallo, ich war jetzt auch mal messen (Schieblehre) und habe nach bisher nur 500 km
vorn 4-5 mm
hinten 6-7 mm
mittig gemessen.Ich hoffe in 1000 km nicht auch so wenig Profil zeigen zu k?nnnen.
BT 57
Gru?Gonzo
P.S. Nach ausf?hrlicher Belehrung, habe ich mit einem Messschieber gemessen! ;-) der bei Louis Schieblehre hei?t !
wauuuuuu
wenn das stimmt dann sind das pro 1000km 1mm verschleiss:bunt08:
Bei Laufleistung knapp 1500 km:
vorne mittig: 4,5mm
hinten mittig: 5,5mm
Bei meine Suzi (70PS, 60Nm) hatten die Br?ckensteine etwa 16000 km gehalten.
Profiltiefe....
Hallo Leute
War gerade nachmessen mit einer Me?schieber, in der Mitte des Reifens.
vorne: 3,7 mm
hinten: 4,6 mm
Laufleistung: 1900 km (davon ca. 750 km mit 2 Personen)
wieviel mm hat der BT 57 wenn er neu ist?
Hallo muss gleich mal Glugsch.....
@ Primus und Gonzo
Es gibt keine Schiebelehre die Dinger hei?en Messschieber
eine Lehre ist nicht verstellbar und hat eine Gut und eine Ausschuss Seite.
Am Messschieber liest man das ermittelte Ma?am Nonius ab.
Last euch das von einem gelernten Metaller sagen.
Original von Christian ;-)
Danke f?r die Aufkl?rung :D
Bei uns hie?en die Engl?nder (verstellbarer Maulschl?ssel) Franzosen - dar?ber gab es auch immer Streit :rolleyes:
PS: Und die Berliner sagen zu Br?tchen Schrippen :P
Michelin Pilot Road
Nach 3330 km am Hinterrad exakt noch vier Millimeter gemessen.
Michelin Pilot Road
Kann als Kilo CBF´ler ja leider noch nicht mitreden ;( ;( ;(
Aber auf meiner NT650V h?lt der Pilot Road hinten nur max. 8.000 Km manchmal auch noch weniger X( X( X( X(
Aber vom Grip her, gibt es f?r mich nichts besseres :D :D :D :D :D
F?r nen Tourer ganz sch?n wenig. Aber ich trage die Maschine ja auch nicht um die Kurve :D :D :D :D
Profiltiefe....
ich bin ja noch Anf?nger (habe erst seit 4 Jahren den Motorradf?hrerschein), aber ich denke das der Verschlei?eines Reifens schon
sehr, sehr, sehr, sehr
von der Gashand des Fahrers abh?ngt. Hier bei einzelnen Reifentypen, anhand eigener Erfahrungen, von guten oder schlechten Verschlei?eigenschaften zu reden halte ich f?r gewagt!
Fachzeitschriften testen immer unter identischen Bedingungen!
Hatte den BT57 auf meiner FZ 750 in der Gr??e 150/70-18 hi
und 120/70-17 vo.
Laufleistung hinten zwischen 4500 und 5000 X( X(
Laufleitsung vorn das doppelte :) :)
S?gez?hne vorn normal.
Ansnsten war der Reifen o.k. soll hei?en f?r die FZ gab es in dieser Gr??e
kaum Alternativen.
Habe aufgrund der schlechten Laufleistung hi. darauf geachtet
eine Michelin bereifte CBF 1000 zu bekommen.
Gru? Uwe
:Mopedfahrer2:
War heute morgen in der Garage und habe meinen Hinterreifen
nachgemessen.
Reifentyp: Michelin Pilot Road
gefahren 1200 Km Profiltiefe 5,5 mm :P
Gru? Werner
wir haben jetzt 6.500 Kilometer runter und der hintere Reifen sieht nicht mehr so gut aus. Mu?mal fragen bei der 6.000 Inspektion wie lange der noch h?lt...
