Laufleistung
  • Ersteller Ersteller Schrammi
also,w?rde mal sch?tzen so aus der ferne das ,der reifen noch 1000km h?lt.wenn du jetzt mit dem in urlaub fahren willst und mehr km drauf bekommst w?re es schon ratsam einen neuen aufziehen zu lassen.am besten du fragst deinen schrauber.
Original von Biker60
Mein Schrauber sagt so ca. 2.000 Kilometer gehen noch. D.h.: Der Satz Reifen (vorne ist auch schon nimmer so toll) h?lt um die 8.000 Kilometer...
Laufleistung Reifen
ich habe auch den Michelin Pilot Road drauf. Nach 7200 Km ist der vordere Reifen runter. Der Hinterradreifen hat noch ca. 1,5 mm Profile.
Auf meiner GPZ, habe ich den Hinterradreifen alle 5000 Km und den Vorderradreifen alle 10000 Km gewechselt.
Mein H?ndler hat mir den Bridgestone, BT 014 R/F Radial, empfohlen. Der hat in der Mitte eine h?rtere Mischung, so dass der Abrieb auf gerader Strecke nicht so hoch ist.
Ich habe den Bridgestone bestellt, mal sehen wie lange der h?lt.
RE: Laufleistung Reifen
Original von roadcaptain
Hallo Roadcaptain,
da kann aber irgendetwas nicht richtig sein.
Du w?rst der erste Motorradfahrer der Welt, der den Vorderradreifen seines Motorrades fr?her verschlei?t als den hinteren.
Oder hat deine CBF Frontantrieb ;)?
Klaus
hallo
also bei mir wird der vorderreifen auch vor dme hintereifen f?llig :evil:
mein :D meint ich bremse zuviel vorne ,stimmt aber nicht da bin ich mir ziemlich sicher :P.ich denke es liegt am reifen selber (BT57) hab mir schon mal den Z6 bestellt und bei gelegenheit kommt der drauf.
gruss
So habe auch nachgemessen, nach 5600km hab ich hinten mittig noch 5mm na vorne ist er allemal noch gut habe den Michelin Road
gru?J?rgen :D
Zum Thema Laufleistung von meinem Bt 57:
nach ca 3000 Km leider einen Nagel (Hinten) eingefahren, war jedoch noch f?r ca. 2500 Km gut. Jetzt hab ich wieder 3000 Km drauf und der Reifen wird sicher noch 2500 bis 3000 Km halten. Vom Vorderreifen bin ich Entt?uscht, denn er bildet starken S?gezahn. Kann etwas mit h?herem Luftdruck gemildert werden. Der Vorderreifen wird wohl die 7000 Km Marke nur mit m?he schaffen. Zur Rettung, fahre meistens mit Sozius. Werde jedoch den Satz komplett runter schmei?en und auf Metzeler Z6 wechseln.
Die Last mit dem Vorderradreifen!
Fr?her galt in der Tat die Regel ein Vorderradreifen l?uft so lange wie zwei Hinterradreifen. Aber im Zuge h?herer Sicherheit setzt man vorn auf weichere Mischungen, mit der Konsequenz einer geringeren Laufleistung.
Ich selbst habe den BT57 auf dem mopped und auch bei mir neigt sich das Profil an den Flanken des vorderen Reifens – nach 2500km - dem Ende zu. Mit dazu bei tr?gt – neben der Fahrweise - die S?gezahnbildung des Reifens, durch die zum Teil falsche Richtung des Vorderradprofils. Man beachte die je nach Profilausrichtung unterschiedliche Auspr?gung bei diesem Reifen. Der Hintere hat ?brigens noch 4 mm Profil.
Reifen wie der Roadtec von Metzeler werden aufgrund der „richtigen“ Ausrichtung des Profils kaum zum S?gezahn neigen und sollten daher vorne etwas l?nger halten.
Gru?Carsten
:Fr?hlich3:
Michelin Pilot Road
Nach 2200 gefahren km, habe ich noch 4,5mm Profiltiefe.
Das lezte mal habe ich nach 1200 km gemessen (5,5mm)
entspricht einem Abrieb von ca. 1mm auf 1000 km.
Werner
:Mopedfahrer2:
Hallo Carsten
Mein Satz Reifen BT 57 waren schon nach 5400 km platt,muss aber dazu sagen ca.4000km im Sozius Betrieb.
Reifendruck v.2,5bar-H 2,7bar.
Gru?Hornisse
Wenn das Leben eine Stra?e ist, dann ist die Seele ein Motorrad :P
Original von Hornisse
Hallo Carsten
Gru?Hornisse
Dachte immer Sozia w?re ein "Reifenschoner".
Wegen weniger durchdrehen.
Liege ich sooo falsch?
Ernst
Hallo Hornisse,
da sind wir ja schon zu zweit.
Nach 5000 km vorne an den Flanken 1,6mm (in der Mitte 2mm) u. hinten 3mm. Aber wie sagte der nette Techniker von Bridgestone als ich ihn auf die S?gezahnproblematik ansprach: Die Profilierung des BT014 am Vorderrad ist etwas intelligenter gel?st.
Da nehme ich doch nicht die "intelligentere L?sung" sondern gleich den Z6. Da stimmt wenigstens die Richtung des Profils!
Gru?Carsten
hallo
ja Z6 geiler reifen und laufleistung sieht GUT aus.habe nun ca.4600 km drauf und habe noch hinten noch 5mm drauf (neu waren es 6.5mm) und wegen s?gezahnbildung vorne wie auf dem vorg?nger BT57 KEINE spur. :D
gruss
Warum schreibt keiner auf
"Sozias als Reifenschoner".
Habt Ihr da keine Ahnung?
Also so dumm wie ich?
So, vielleicht kommt jetzt eine Antwort.
Ernst
bei mir war bzw. ist noch der BT57 montiert.
KM-Stand ca. 7300; Profil vorn 3 - 3,5 mm und hinten 2 - 2,5 mm.
Neue Pellen sind also bald f?llig (Z6).
Gruss aus Rastatt!
Achimowitz.
Wie gibts das bitte ?
Hab jetzt nach 2500 km noch 3 mm hinten wie vorne !
Michelin Pilot Power.
Die 3 mm sind am ganzen Reifen vorhanden. Au?en und mittig.
habe nun 10500 km auf dem Tacho und muss sagen das der BT 57 hinten noch weit vor der Verschlei?markierung steht.
Ich denke das 14000 km kein Problem sind.
Toll, aber mein Pilot Power ist gestern
in Pension gegangen, nach 4300 km unter dem Indikator !
ich hab meinen BT 57 bei knapp unter 10 000 in Pension geschickt. W?re vielleicht noch einige Kilometer ´gegangen. Aber ich bin bei feuchter Fahrbahn doch ein paar Mal bei Hochschalten ( ohne zu viel Gas..)hinten weggerutscht. Da hatte ich die Nase voll.
Mit dem Z6 habe ich ein besseres Gef?hl. Prima Handling.
Robert
hab jetzt ca. 13.500 km runter (michelin pilot) und vorne zweiter und hinten dritter, seit gestern
ist das schlecht oder gut ?
