S
steppke
Hallo CBFler
auch wenn das Thema Kette schon viele Varianten hier im Forum aufweist ... ich mach mal einen weiteren Fred auf:
vor gut 7 Jahren wurde schon mal die folgende Anleitung gepostet:
"Nach 32 000 Km (Ohne Öler ) war die Kette f?llig.Ich habe mir eine Endloskette (Damit ich nichts vernieten mu?)Did ausgesucht.Der Wechsel geht (f?r Schrauber ) problemlos.Kupplungsautomat und Seitenplatte ab,vorher Schwingenbolzen etwas zur?ckziehen,die beiden
Schrauben ober-und unterhalb des Bolzens entfernen.Kettenschutz abschrauben.Dann kann man die Kette ohne Schwingenausbau wechseln.Beim Zusammenbau etwas Fett an die Schrauben,Kupplungsmitnehmer,Schwingenbolzen u.s.w.Beim Anbau des Kupplungsdruckautomaten langsam reindr?cken und halten,damit er nicht verkantet.Rad neu ausrichten bezw.Kontrolle. Drehmomente in unserer Liste."
Ich hab hier ein neues Kettenkit liegen (endlos) und bevor ich mich ans Schrauben mache, wollte ich in die Runde fragen, ob es weitere Erfahrungen beim Wechseln der Kette OHNE Ausbau der Schwinge gibt? Obige Anleitung hört sich für einen einigermaßen begabten Schrauber recht easy an - gibt es weitere Fallstricke?
Ohne die Teile vor Augen zu haben, frage ich mich nämlich, wie ein Spalt zwischen Schwinge und Rahmen entsteht, durch den die Kette rausgezogen bzw. wieder eingeführt werden kann? Muss die linke (in Fahrtrichtung) Schwingenseite nicht doch recht weit nach oben oder unten abgekippt werden, damit dann die Kette durch den so entstehenden Spalt paßt? Ich würde mal vermuten, daß die Schwingenachse ganz raus muss und die Schwinge sich sonst gar nicht (um ihre Längsachse) kippen läßt - wo soll das Spiel herkommen?
Gespannt wie ein Flitzebogen ...
Steppke
Steppke
