Da der BOS nur den Endschalldämpfer ersetzt (also das letzte Stück), ist dort kein Kat drin.Hat der Bos jetzt eigentlich einen Kat oder muss man beim Tüv immer die Originalen montieren?
Dein Kat sitzt vor den Endschalldämpfern und bleibt erhalten.
-Hallo Hoffi 1 ,Hallo,
wollte mir auch eine SHARK CONIC mont. konnte aber mit Kat. noch nicht geliefert werden. Ich habe jetzt eine REMUS REVOLUTION am Bike
und muss sagen absulut super Sound. Das besondere an der SHARK CONIC und REMUS Revolution ist ja das die T?pfe k?rzer sind was optisch meiner Meinung nach besser aussieht.Unter www.remus.at kann man sich auch mal den Sound anh?ren(aber leider nicht von der CBF)klingt aber fast gleich in orginal noch besser.Wenn Du die Anlage mal am Bike anschauen m?chtest, schaue einfach in meine Galerie. Noch eine kleine Info: Bei SHARK/REMUS und BOS werden die T?pfe am Halter angeschraubt und nicht wie bei LEO VINCE mit einer riesen Schelle befestigt.
Gruss
Hoffi1
Den das würde hier nicht her passen .Danke für die Antworten, heißt das jetzt grünes Licht beim Tüv oder mecker beim Tüv, so richtig schlau bin ich immer noch nicht.Ab Werk ist die CBF mit 3 Kats ausgeliefert. 1x Sammler, 2x Endschalldämpfer ( ESD )
Der „wichtige“ Hauptkatalysator sitzt im so genanten Sammler, das ist jene „Dose“, unter dem Motor, in welche die 4 Krümmer eingehen. Dort sitzt auch die Lambdasonde usw.
Dann geht es aus diesem Sammler rechts und links weiter in die ESD’s (4 in 2 Anlage), dort werden die Abgase von den vorhandenen, ungeregelten Kat’s noch mal nachgereinigt. Euro 3 ?
Wenn nun also die Ersatz ESD keine Kats mehr hat … blablabla halt. --
Es gibt aber Zubehör ESD’s die einen Kat im Krümmer haben und damit die gleiche Abgaswerte schaffen wie die originalen.
Grüße,
Lunatic
PS: Das E-Zeichen auf den Zubehör ESD’s bezieht sich nur auf die ermittelte, und damit Gesetzes Konforme Lautstärke, und nicht auf die Abgasreinigung -:cs21:-
Und was passiert!? ...nichts ASU ohne Probleme - 2 Jahre TÜV ohne Probleme.
Was lernen wir daraus - man zerbricht viel zu oft den Kopf wegen nichts und wieder nichts.
Gruss Freddy
