Ich dachte eher allgemein, hab mich da vielleicht falsch ausgedrückt.Hi Stefon,
vielleicht solltest du die An- bzw. Nachfrage etwas einschränken.
Suchst du nach Sommerhandschuhen, welche für den Übergang oder wasserdichte?
ist aber bei der Idee geblieben, noch keinen PraxisTest ausgeführt.Gummi lässt halt kein Wasser durch. Also wird es darunter feucht und durch den Fahrtwind kalt.#10: Ich hatte das mal probiert mit den dünnen Gummihandschuhen. Ergebnis war, dass ich geschwitzt habe wie Sau, im Winter wird es dann richtig kalt.
Sind wir im Urlaub dran vorbei gefahren, ich Depp. Hätte gerne noch ein Ersatzpaar mitgenommen., fahr nach Sonthofen in den HELD Flagstore,
Edit:Bin seit Montag im Besitz von Held Air&Dry Habdschuhen und warte aktuell auf ein zweites Paar in der „LouisEdition“ als Alternative. Probefahrt steht noch aus und auch der typische Regentest. Griffgefühl ist mal gut. Mehr kann ich noch nicht sagen leider.
Derzeit fahre ich den Handschuh: https://www.louis.at/de/held-22143-47-le-four-rider-handschuhe-210675
Grundsätzlich wasserdicht, aber innen schon leicht aufgerissen nach 2 Jahren und das Innenfutter kommt beim ausziehen meistens mit raus wenn man im Regen gefahren ist.
