Stromdieb an standlicht oder abblenlicht?
A
AeroDeck
Ich werde mein Zumo geschalted anschleissen an 12V. Im forum werden zwei moglichkeiten gegeben: an standlicht (meistens) oder am abblenlicht.
Abblenlicht soll besser sein wegen das beim anlassen die spannung nach abblenlicht unterbrochen wird und das besser ist fur Zumo.
Aber, contact mit stromdieb an abblenlicht wird dann doch so sein das:
1. zumo in halter: function am batterie
2. schlussel einstecken, contact: zumo kriegt 12V
3. anlassen: zumo geht von 12 nach 0V
4. wenn motor lauft: zumo hat 12V
Ich denke es ist besser wenn man mit stromdieb an standlicht angeht:
3. anlassen: zumo kriegt ein spannungschwung, nicht ganz nach 0V
Die letzte situation ist gleich wie im auto...
So, was findet euch?
Grusse,
Jan
Hallo Jan
Ist in Holland die CBF anders geschalten ? Bei mir gibt es nur Fahrlicht.
Sonst ist an Standlicht besser, aber noch besser direkt an Batterie ?ber EXTRA Sicherung.Da brauchst du keine Z?ndung anschalten beim einstellen des Ger?tes.
Gru?dieter
Hallo Jan...
Ich hatte mir vor einiger Zeit eine 2. Steckdose nach vorn verlegt.
Diese ist direkt an der Batterie dran mit einer "Fliegenden Sicherung" im Pluskabel.
Gr??e...Holger:Banner:
Hallo Jan...
Hallo Jan,
habe es wie Holger gemacht.Tank etwas angehoben und die Kabel sauber an dem vorhandenen Kabelbaum befestigt.
MfG
Jarei
Ich empfehle eine direkte Leitung zur Batterie mit eigener Sicherung. Und ein Relais, das ?ber Standlicht/Abblendlicht den Stromfluss freigibt.
lhzg
Oerst
