Spannung schwankt
Timo1000
Moin Zusammen, ich habe heute folgendes Problem gehabt und wollte mal fragen, ob dieses bekannt ist. Hab über die Suche nichts so ganz präzises gefunden.
Habe ein USB Ladegerät mit Spannungsanzeige.
Heute war ich unterwegs und habe gesehen, dass anstatt der sonst üblichen 14.1 - 14.2V während der Fahrt "nur" 13,8V angezeigt wurden.
Während der Fahrt ging dann die Motorkontrollleuchte an und der Motor entsprechend in den Notlauf, was ein deutlich hörbar fetteres Gemisch zur Folge hatte.
Nachdem ich den Motor dann einmal aus gemacht habe ist sie gerade so noch wieder angesprungen(Symptomatik einer schwachen Batterie) , aber:
Die MKL war wieder aus und plötzlich hatte ich wieder 14.1 - 14.2 V Spannung. Bin dann noch knapp 20km bis zur nächsten Tankstelle und hab auf Risiko den Motor abgestellt.
Beim Starten nach dem Tanken sprang sie dann an als wäre die Batterie voll und nie was gewesen.
Hab jetzt knapp 36000km und das Bike ist Bj 2013.
Gedanklich hänge ich irgendwo zwischen Laderegler, Batterie uns Lima aber das grenzt es ja nicht wirklich ein.
Habt ihr Rat?
Beste Grüße und vielen Dank :)
Batterie mal überprüft? Sitzen die Klemmern fest. Massepunkt am Rahmen mal überprüfen.
Wenn eine Lima hin ist, dann kommt die Spannung nicht wieder hoch über 14 Volt, zumindest ist das sehr unwahrscheinlich.
Ich würde mal mit Masse anfangen....
Mach mal den Deckel von der LIMA ab, eine Sichtprüfung des Stators reicht. Wenn sie angekokelt ist raus damit. Wenn nicht kannst Du sie ausschließen.
