ich habe sie auch montiert, siehe Foto. Sieht gut aus und passt exakt. Einen Nachteil hat sie aber: sie ist hinten einige cm kürzer als das Original, mit der Folge, dass Öl bzw. Fett von der Kette nach oben geschleudert wird. Bei Regen auch ein besonders köstlichse Öl-Dreck-Wasser-Gemisch. Das findet sich dann: auf der Oberseite des Kettenschutzes (kann man abwischen), auf der Rückseite des Kennzeichens (egal), auf dem linken Heckteil (sieht unschön aus), auf den Hosenbeinen und der Jacke der Sozia (gibt Mecker bis Haue), auf dem eigenen Rücken (relativ selten und nicht viel, aber doch ärgerlich, wenn man was helles trägt).
Habe deshalb heut nachmittag eine Verlängerung aus einem passend gefeilten Stück Alublech eingeklebt, mal sehen, ob´s hilft. Werde berichten.
