Neue Kette?
  • Ersteller Ersteller Bobele77
In der Bedienungsanleitung steht:
"...... das Motorrad auf dem Seitenständer abstellen und das Getriebe neutral schalten. Den Durchhang im unteren Abschnitt in der Mitte zwischen Antriebsritzel und Kettenrad prüfen. Kettendurchhang: 20-30 mm.
Bei einem Kettendurchhang von 50mm oder mehr besteht Gefahr, dass der Rahmen beschädigt wird."
Hab's gerade nur auf Englisch im www gefunden:
Ich kann sie leicht an- aber nicht komplett vom Ritzel abheben.
Dann ist sie fällig. Mach nicht lang rum wegen den paar 1000 km.
Vergiss aber nicht beim Kettenwechsel auch die beiden Ritzel zu tauschen.
Meine hat auch innerhalb 500km extrem nachgelassen und mit der Neuen ists eine wahre Freud :Froehlich1:
Danke für euren Input. Sie tut's noch eine Weile, sagt der Werkstatt-Meister. Kettendurchhang ist auch okay, mir kam er halt mangels Erfahrung zu locker vor. Ansage: Im Moment nichts machen, weiterfahren und in ein paar Tausend Kilometern je nach Fahrweise dann mal wechseln.
