setrapetra
Hallo CBF Freunde,
möchte gerne eine andere Lösung als die schon in einem anderen Beitrag gezeigte einbringen. Ich benutze ein Alublech das an den beiden Tankbefestigungsschrauben befestigt wird. Darauf kann dann die entsprechende Halterung befestigt werden. Habe dort schon mein erstes Medion, zwischenzeitlich eine Handyhalterung für Handynavigation und jetzt ein Garmin 390 befestigt. Der Halter dient gleichzeitig als Kabelhalter und Führung des Kabels bis unter den Tank. Von dort ist es weiter verlegt bis unter die Sitzbank. Unter der Sitzbank ist eine Steckdose, in die ich dann nach Bedarf das Kabel einstecke.
Ich hoffe mal, das auf den Fotos das Prinzip zu erkennen ist.
Für mich ist der Blickwinkel während der Fahrt optimal, weil das Navi nichts verdeckt, und trotzdem sehr gut ablesbar ist, ohne den Blick wesentlich von der Strasse zu nehmen. Das Foto mit der Naviansicht ist aus meiner Sitzposition in Höhe der Augen gemacht. Bin 1,78 Meter groß/klein.
