setrapetra
Jetzt ist eine neue Lösung für mein Navi am Start. Meine Lösung mit dem Blech am Tank war auf längeren und vor allen Dingen unbekannten Strecken doch ein wenig zu viel aus dem Sichtfeld. Diese Lösung verwendet die Befestigung der Scheibe, aber im Gegenteil zum Blech, ist so auch eine Neigungsverstellung möglich. Die Höhenverstellung resultiert aus der Möglichkeit entweder alle vier Befestigungsschrauben zu nutzen, oder aber nur die beiden oberen.Auf dem Bild ist die höchste Befestigung gewählt. Die Befestigung mit den oberen Schrauben ist völlig ausreichend.
Hier mal ein paar Bilder im Rohbau, und später am Fahrzeug.
Die Neigung kann durch lösen der Madenschrauben eingestellt werden. Ebenso kann das Navi so auch nach rechts oder links geschoben werden. (evtl. für den Copiloten?)
Weitere Bilder im Album.
Die Aufnahmeplatte ist in zwei Höhen vorgebohrt.Andere Navisysteme müssen natürlich andere Bohrungen haben.
