kupplungshebel quietscht
BLUEBIRD
hi,
habe folgendes problem.:ausschau:
beim ziehen der kupplung quietsch es am hebel oder am zylinder . ein voll bad in öl brachte keine verbesseung. hört sich an wie eine alte tür im geisterschloß. (nervt):mx1::mx1:
hat jemand eine idee?:Froehlich2:
gruß
bluebird
das hatte ich auch mal.
Wohl zu viel mit dem Dampfstrahler gewaschen was :frech4:
Im Ernst,
Hebel ausbauen, dann alle Schmierstellen mit Fett behandeln.
Öl hilft da nix, ist auch nach der nächsten Wäsche wieder wech.
Bei mir hat es am Zylinder gequietscht.
Den Schutzgummi vorsichtig abnehmen und
dann ebenfalls mit Fett einschmieren.
Gummi mit ein wenig Silikonspray oder Balistol einreiben
und alles wieder montieren.
Blaster
Hatte ich auch mal. War aber kein Gelenk, sondern der Gummipömpel, der nur zur Führung dient.
Habe Hebel abgemacht und in die Führung dann Silikonfett und gut war.
Oerst
habe ich noch nie gehabt !
Warum ? Weil ich jedes Jahr die Hebel und Gelenke demontiere, säubere und neu einfette.
