Kühlwasserstand
  • Ersteller Ersteller Pini35
P
Pini35
Im Ausgleichsbehälter sehe ich so gut wie keine Kühlflüssigkeit.
Reicht es wenn ich da einen ordentlichen Schluck auffülle,oder gibt es was zu beachten?
lg
Pini35
auf dem Ausgleichbehälter gibt es eine max und min Marke, der Flüssigkeitsstand sollte bei normaler Betriebstemperatur zwischen den Marken sein.
nachgefüllt wird mit einem 1:1 Gemisch aus Wasser und G30 Frostschutz
übrigens der Füllstand ist nicht immer leicht zu erkennen, ich würde mal von der anderen Seite einen Blick drauf werfen.
Nur wenn sie auf dem Seitenständer steht ist was zu erahnen.
Werde mal sehen ob von der rechten Seite her was zu sichten ist.
In den Ausgleichsbehälter kippen oder muss ich da am Kühler rumfummeln?
Kann ich dieses Zeug nicht auch einfach verwenden?
http://www.polo-motorrad.de/de/coolant-ready-mix-kuhlflussigkeit-raf12-1-liter.html
lg
Pini35
Bei der CBF1000 kann man den Kühlmittelstand nur von der rechten Seite g'scheit erkennen. Also schau von rechts, und dann klappt es auch. Honda schreibt vor, silikatfreies Kühlmittel zu verwenden und verschiedene Sorten sollte man auf keinen Fall mischen. Was Du aber immer machen kannst, wenn was fehlt, ist mit destilliertem Wasser ergänzen. Das Kühlmittel ist ja in der Regel auf mindestens -20°C gemischt, ich vermute sogar, dass die Originalfüllung auch noch viel tieferen Temperaturen stand hält. In der Regel verliert das System so gut wie kein Kühlmittel und wenn der Stand im Ausgleichsbehälter wirklich mal zu niedrig sein sollte, und Du z.B. 100ml destilliertes Wasser ergänzt, das "verdirbt" das die Kälteschutzbilanz nur sehr minimal, sprich wenn es vorher -20° war, ist es danach -19,5° :zwinkern:.
In der Regel ist das Motorrad diesen Temperaturen im Winter sowieso nicht ausgesetzt und Du machst weniger falsch, wenn Du eine so geringe Menge destilliertes Wasser ergänzt, als wenn Du ein ungeeignetes Kühlmittel einmischst. Das ist so der "Ottonormalverbraucher-Tipp".
Sollte Dein Fahrzeug allerdings bei extremen Niedrigtemperaturen überwintern müssen, oder gar betrieben werden, solltest Du diesen Vorgang nicht beliebig oft wiederholen, weil es natürlich das Kühlmittel verünnt, den Frostschutz verringert und auch die Schmier- und Schutzwirkung, welches das Kühlmittel hat. Generell solltest Du nach der Ursache suchen (lassen), wenn sich Kühlmittelverlust permanent einstellt oder wiederholt!
Also, schau erst mal von rechts, dann ist wahrscheinlich alles im grünen Bereich. Und solltest Du tatsächlich etwas destilliertes Wasser ergänzen müssen, dann beobachte die Sache im weiteren Verlauf.
Eine Reinigung des Ausgleichsbehälters von außen kann übrigens auch "Wunder" bewirken :frech4:
ergänzend dazu noch der Hinweis das die Kühlflüssigkeit alle 36Tkm gewechselt werden sollte und dann muß man oben an den Deckel.
Gruß Adi
Erstmal vielen Dank für die hilfreichen Antworten.
Wenn ich von rechts schaue ist tatsächlich der Füllstand bei kaltem Motor ca.5mm über min.
Mal sehen wie es bei warmem Triebwerk aussieht. :Froehlich2:
lg
Pini35
Nachfüllen mit nur dest. Wasser im Ausgleichsbehälter verdünnt erstmal nur die Flüssigkeit im Ausgleichsbehälter, da es nicht so einfach in den Kühlkreislauf gelangt.
Der Ausgleichsbehälter ist mit einem dünnen Gummischlauch mit dem Überdruckventil am Kühlmitteleinfüllstutzen unterm Tank verbunden.
Der Kühlkreislauf arbeitet geschlossen unter Druck. Erst bei Überdruck im Kühlkreislauf geht etwas vom Kühlmittel durch den Schlauch in den Ausgleichbehälter und wird beim Abkühlen im Kühlkreislauf zurück gesaugt.
Der Stand im Ausgleichsbehälter wird bei kaltem Motor angegeben.
Ach ja: Ich leuchte mit einer Taschenlampe von hinten auf den Ausgleichsbehälter. Dann sieht man den Stand der Flüssigkeit ganz gut.
Wie gesagt,ca.5mm über min.
Von der linken Seite sieht man das nicht. :wirr2:
