Kühlflüssigkeit tauschen
  • Ersteller Ersteller bever
ich habe salob gesagt mein Soziussitz zwischen Lenker und Tank zum Oben halten geklemmt.
Zum Befüllen reicht einfach einen Trichter mit flexiblem Schlauch. Den habe ich vom Baumarkt. Kostet keine 10€.
Kleine Tipp von mir. Ich habe destilliertes Wassen zum 3x Zwischenspühlen benutzt, da bei ca 57000 km ich nicht wusste wie oft die Kühlflüssigkeit gewechselt wurde. Da kam noch Dreck raus.
Kraftstoffleitungen musst du nicht abbauen. Das alleinige Hochheben des Tanks reicht.
Ich habe halt nur geschaut das mein Tank ca 25% noch Inhalt hat.
Bedenke noch, dass zum Wechseln der Inhalt von Kühler selber auch raus muss.
Sprich einmal sollte schon der Motor ca 10 Minuten laufen damit der Lüfter anspringt.
Wenn der Lüfter läuft, öffnet der zweite Kreislauf des Kühlsystems.
Liebe Grüße Manuel
