Kartenaktivierung Zumo 220
  • Ersteller Ersteller Mangfalltaler
M
Mangfalltaler
habe mir das Zumo 220 zugelegt und die Map Source Software installiert, diese muss online freigeschaltet werden, indem man die S/N des Zumos und den 8-stelligen Produktschlüssel der Software eingibt.
Auf der DVD-Hülle ist tatsächlich auch ein Aufkleber, allerdings ist der Code hier 10-stellig, die Freischaltung funktioniert somit nicht.
Was mache ich falsch?
Danke und Grüße,
Ralf
Versuch es mal, in dem du die ersten beiden Stellen des Codes weglässt.
Wenn das nicht geht, die letzten beiden Stellen.
Irgendwo ist das auch auf der Webseite beschrieben....
Vielen Dank, klappt leider auch nicht. Mittlerweile ist mir ein gelber Beipackzettel aufgefallen, der den Freischaltcode für die Software hat, damit geht es dann. Schon verwirrend, erst wird man online aufgefordert, die Software freischalten zu lassen und dann gibt es den Key in der Packung.
Viele Grüße,
Ralf
