Mercury
Der Anschluß für das Ladegerät, vermutlich von CTEK.
Harzbiker
Rüschdüsch
Harzbiker
.......... und habe versprochen wen das Wetter bessser wird geht es los
Dann plan mal Sonntag ein, es soll Mittags zweistellig Plus werden![]()
Die schleifen sich doch eh ab...[emoji23]Da kann jetzt jeder seine eigene Meinung haben ob sinnvoll oder nicht, ich mag die gewissen Kleinigkeiten und somit hab ich jetzt Blaue Nippel.
Ich habe heute mal CB1300 Spiegel montiert.
Ist ja absolute Maßarbeit die so einzustellen das man die nicht mit den Hebeln oder der Hand streift und dazu noch was sieht.
Werde sie mal während der Fahrt testen.
Wenn’s nix ist kommen die wieder ab!
Gruß Jan
Kann sein das du durch den Hinteren Behälter Probleme mit Luft im Bremssystem bekommst.
Ich hatte anfangs massive Probleme damit.
Alle paar KM war die hintere Bremse ausgefallen nach dem ich entlüftet hatte.
Bis ich eine andere Bremsleitungen eingebaut habe die nicht mehr nach oben weg geht sondern nach unten.
Somit ist der Behälter wieder der höchste Punkt des Bremssystems und nicht mehr die Leitung.
Das ist zumindest ein bekanntes Problem bei der Fireblade.
Ich drück dir Die Daumen das du das Problem nicht bekommst.
Gruß Jan
