Gipro eingebaut - war sehr einfach!
  • Ersteller Ersteller Squirrel
S
Squirrel
heute habe ich in nicht mal einer halben Stunde die Gipro-Ganganzeige montiert. Das Ganze ging ohne den Tank anzuheben (man sollte nur keine dicken Finger haben).
Falls andere das auch so machen wollen:
Ich habe ein Stück KFZ-Kabel auf der linken Seite nach vorne geschoben. Da ist unterm Tank eine Lücke am Lenkkopf durch die auch der Kupplungsdruckschlauch verläuft. Das reingeschobene Kabel kommt dann folgerichtig vorne beim Lenkkopf raus.
An das durchgefädelte Kabel habe ich dann längs das Kabel der Gipro mit Panzertape geklebt (nicht am Stecker, an dem wollte ich bei den dünnen Drähten lieber nicht ziehen) und dann das Gipro-Kabel durchgezogen. Es ließ sich dann problemlos an der linken Tankunterseite an einigen Stellen (Kupplungsleitung usw.) mit Kabelbindern befestigen; vor dem befestigen habe ich noch Spiralschlauch drum gemacht um zu verhindern daß das Kabel durchgescheuert wird.
Unter dem Fahrersitz findet sich dann der rote Diagnosesteckerin einer Art Schutzhülle. Dieser ist etwas fummelig in der Schutzhülle von seiner Abdeckkappe zu befreien: ich habe ihn daher nach unten durch die Hülle durchgeschoben, den Deckel abgemacht und dann wieder zurück in die Schutzhülle. So ließ sich das Giprokabel problemlos anstöpseln. Das Kabel habe ich am linken Rahmenrohr festgemacht, NICHT am Sitzbankrahmen (sonst müßte die Kabelbinder wieder ab wenn man den Rahmen ausbauen muß).
Die Anzeige habe ich im Cockpit auf der linken Seite zwischen HISS-Anzeige und Tacho geklebt. Das Kabel habe ich dazu hinter der Zündspule entlang gezogen (Pazertape ums Display und dann wieder mit spitzen Fingen durchgeschoben).
Dies falls jemand den Einbau scheut - ist wirklich auch für Laien ganz einfach!
Viele Grüße
Rolf
Wäre echt nett von dir, wenn du ein Bild von der eingebauten Gipro machen könntest.
Bin auch am überlegen mir die einzubauen, nur weiß ich noch nicht genau wohin damit.
Mike
Aber klar doch:
Mein 1000F Cockpit sieht ganz anderst:wirr2: aus. Jede Menge Digitalanzeigen:08 - boahey: und der Drehzahlmesser sitzt in der Mitte:narr:..................
Na endlich hatte mal einer den Mut der Doppel-F ein gescheites Cockpit zu verpassen :narr:
Ich bitte um Entschuldigung- der Thread gehört zur CBF1000 :mx1:
Habe mich wohl verklickt ...
Mike
Hab auch eine eingebaut und sie rechts außen hingepappt.
Super im Blickfeld - erspart ein wenig Hirntätigkeit - ist aber auch irgendwie nicht ganz so wichtiger Schnickschnack.
Ich stelle morgen (22.05.) mal ein Bild ein.
ich weiß ja nicht wie´s an der doppel-f ist (hatte die nur 2 tage als leihmoped), aber bei der "alten" sind zwischen 5. und 6. gang gerade mal 500 u/min und das getriebe schaltet sich deutlich knorriger als das von der doppel-f, insofern ist das schon ein netted gadget und kann einem das fahren erleichtern. bei der motorcharaktieristik möchte man nämlich daunernd den 7. gang einlegen :mx11:
andererseits gibts sicher leute die mit dem teil liebäugeln, aber den einbau scheuen. für diese leute war mein thread gedacht- weniger um über sinn und unsinn der gipro zu diskutieren :D
war ein Späßle:11 - lol:
:mx35: ich schau dann einfach mal auf den tacho. bei "normalen" beschleunigen hab ich im 5ten bei 4000 95~97 kmh und im 6ten bei 4000 105~107 kmh.
mir reicht das, ansonsten zähle ich beim runter schalten wegen kreuzung/abbiegen (ohne anhalten) mal kurz mit :15 - dumdidum:
