Bremsbeläge Papier wieder einbauen?
EFA
Sponsor CBF-Forum
Moin, bei der SC64 ist zwischen den Originalbelägen und den Blechen eine Trennung aus Papier. Ich wollte morgen Brembos einbauen. Werden denn wohl die Papiertrennungen wieder eingesetzt oder genügt die Keramikpaste?
VG
efa
Wie würdest du das Papier von den Originalen abmachen und an den Brembos befestigen ? Ich bin der Meinung Keramikpaste sollte reichen.
Das ist aber nur bei den original Honda Beläge und nur hinten der Fall, ist aber auch kein "Papier" sondern ein keramisches Material und dient dem Wärmeschutz, also nötig. Weshalb ich auch nur die Originale verbaue.
Korrekt, habe ich eben nach den reinigen auch erst festgestellt. Aber darf ich nochmal fragen, was denn nun alles mit Keramikpaste eingeschmiert werden muss und ob das keramische Element drin bleiben muss?
Schmier ganz dünn den Rücken der Trägerplatte und deren Kanten ein . Dann einbauen , das genannte keramische Element brauchst du nicht
