Hallo die Flüssigkeit habe ich vor ca drei Monate gewechselt.Wie kommst du auf den Schlauch?
Wenn alles trocken ist Versuch mal die Flüssigkeit zu wechseln und entlüften.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Ist das normal das der Schlauch sich aufpläht. Und wieviel darf er sich aufplähen?Hallo die Flüssigkeit habe ich vor ca drei Monate gewechselt.
Gesendet von meinem SM-T550 mit Tapatalk
Also eine Beule gibt es nicht zumindest nicht im sichtbaren Bereich aber an den enden wird die Leitung spürbar dicker.nein, nicht normal, sofern er z.B. eine einzelne Beule wirft.
Aufblähen, gar nicht. Könnte sein, das es sich minimal weitet, aber wohl eher nicht sichtbar.
Ist wohl kaputt, wenn eine einzelne Beule dran ist, sowoeso.
Oder hat jemand bei der Kilometer Leistung die Kupplung schon gewechselt?Also eine Beule gibt es nicht zumindest nicht im sichtbaren Bereich aber an den enden wird die Leitung spürbar dicker.
Die anderen Gänge gehen gut nur beim ersten Gang kracht es mehr als üblich.Was heißt du bekommst den ersten Gang nicht richtig rein?
Kracht es mehr als üblich, wenn du mit gezogener Kupplung den ersten Gang einlegst?
Tennt die Kupplung nicht mehr richtig?
Gehen die anderen Gänge normal rein?
Ist beim Wechsel der Kupplungsflüssigkeit Luft ins System gekommen?
Wenn man nicht gerade jedesmal mit schleifender Kupplung und mächtig Drehzahl anfährt dürfte die Kupplung der CBF noch nicht verschlissen sein, bei dem genannten Kilometerstand.
Momentan kann man nur in der Glaskugel lesen, was das tatsächliche Problem (?) an deiner Maschine ist.
Mit dem motoröl kann es nichts zu tun haben oder? Diesmal habe ich die Hausmarke von Louis genommen.Dann würde ich erst mal das Spiel der Kette kontrollieren und gegebenenfalls auf das Sollmaß einstellen. Das genaue Maß steht auf der Schwinge oder im Handbuch.
Wenn das nicht stimmt, gibt es schon mal Geräusche.
Ich muß ca dreieinhalb cm kommen lassen und dann schleift sie.Das Öl hab ich auch drin -> keine Probleme.
Wieviel Weg macht denn der Kupplungshebel, bis die Kupplung merklich anfängt zu schleifen (wie beim vorsichtigen Anfahren)? Kommt sie sehr früh, oder normal, also wie früher?
Okay vielen Dank ich werde die kettenmaße kontrollieren nochmal vielen Dank für die Hilfreiche Informationen.Also normal. Zumindest was den Hebelweg angeht. Sollte allerdings wirklich Luft im System sein, wird diese bei der Betätigung komprimiert und entspannt sich beim Loslassen des Hebels wieder. Heisst: Trotz sich korrekt anfühlendem Hebelweg könnte der Nehmerzylinder nicht weit genug ausfahren und die Kupplung trennt nicht richtig.
Allerdings solltest Du erst mal wirklich Jürgens Tipp befolgen und die Kettenspannung prüfen. Ist ja schnell gemacht.
Gruß testoOkay vielen Dank ich werde die kettenmaße kontrollieren nochmal vielen Dank für die Hilfreiche Informationen.
Gesendet von meinem GT-I9195I mit Tapatalk
Meine Frage als Laie, was hat die Kupplung mit der Kette zutun?
