gelöscht wg. Blödsinn !
Th.
Mal ne blöde Frage: Haben die Bremsbeläge nicht eine Verschleißmarkierung? Bis dahin würde ich sie runter fahren und dann wechseln.
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Da stimmt aber etwas nicht. Die Beläge dürfen nicht über die Bremsscheine herausragen. War vorher bestimmt auch nicht so, da das Schleifbild auf der Bremsscheibe tiefer sitzt. Das solltest Du noch mal überprüfen. Sitzt der Bremssattel auch richtig in der Führung an der Schwinge?
das Einzige was besser geworden ist sind die Fotos.
Wenn das immer so war - was ich eigentlich bezweifele - dann sollte sich im Laufe der Zeit ein Absatz in den Belag eingeschliffen haben, umgekehrt analog zur Kantenbildung, die eigentlich die Bremsscheibe irgendwann erfährt. Sind die Belagoberflächen völlig plan, haben sie vorher vollflächig aufgelegen.
Eventuell vorne und hinten vertauscht? Ich glaube zwar, mich zu erinnern, dass die Beläge gleich sind, aber das ist vage, denn es ist schon ne Weile her...
eine doofe frage, weil ich es auf den Bildern nicht sehe: Der vordere Gleitstift (der mit dem 14er Kopf) ist auch eingeschraubt?
Viele Grüße, Alex
Hi Anett,
sei so lieb, und mache bitte weitere, gute Bilder aus möglichst vielen verschiedenen Richtungen / Perspektiven. Wenn die Beläge vorher so drinnen waren, dann müssen sie auch hinterher wieder so sitzen, dass kann nicht anders sein....
Hattest Du das Rad raus? Falls nein, sitzen die Beläge vorn wirklich richtig in ihrer Führung?
Viele Grüße, Alex
Hallöle,
ich habe den Eindruck, dass soweit alles von Dir korrekt montiert wurde.
Die Position der Beläge sind ja mit dem Bremssattel festgelegt, und der scheint auch korrekt positioniert zu sein.
Bleibt nur: es sind falsche Beläge eingesetzt; kann auf den Fotos auch keine Kante an der Bremsscheibe erkennen.
Wann und von wem wurden die Beläge beim letzten mal getauscht?
Um meine wilde Theorie zu bestätigen oder verwerfen, würde ich die Beläge mit den Neuen vergleichen?!
Artur
Hi Anett,
versuche ein paar "schöne" Bilder vom Bremssattel (vorne und seitlich), von den Belagführungsstiften und dem vorderen Gleitbolzen (der mit dem 14er Kopf) zu machen.
Viele Grüße, Alex
