Zumo 550
  • Ersteller Ersteller golfdaimler1
G
golfdaimler1
Hab ein Problem mit dem Zumo 550.
Von einem Bekannten gebraucht gekauft.
Nun an meinem Pc (Vista Ultimate) mit USB angeschlossen und siehe da,
der Pc erkennt nur das SD Kartenlaufwerk. Bei diesem Laufwerk kann ich
auch darauf zugreifen.
Bei dem anderen Laufwerk bekomme ich die Meldung,dass ich dieses Laufwerk formatieren sollte um damit arbeiten zu können.
Im Gerätemanager werden beide Laufwerke erkannt!
Was soll nun machen ? Formartieren ?
Würde mich über Tipps freuen:Froehlich3:.
Wenn du Zugriff auf das Laufwerk des Zumo hast, dann bloss NICHT formatieren !
Dann kannste den Zumo fast schon vergessen.
Zugriff auf die SD-Karte ist was Anderes. Da könntest du formatieren.
Aber warum solltest du ? Wenn alles funktioniert...
Formatieren wird von Vista gerne vorgeschlagen.
Ist aber nicht immer sinnvoll.
Ich hab kein zugriff auf das Zumo!!
Auf dem Arbeitsplatz sind nur die beiden Laufwerke als Wechseldatenträger angezeigt und sobald ich auf das Zumo laufwerk
gehe bleibt mein Arbeitsplatz hängen oder ich bekomme die Meldung
"Datei wäre beschädigt usw".
Ich kann auch über den Motorradplaner nicht auf das Zumo zugreifen,weil
das Programm es nicht findet.
Grüße:Froehlich3:
Funktioniert denn der zumo überhaupt - also ohne Anschluss an den PC ?
Kannst du über MapSource auf den Zumo zugreifen ?
Funktioniert der zumo auch ohne die SD-Karte ?
Welche Versionen sind denn drauf (Karten, Firmware - kann man über die Einstellungen abfragen) ?
Ohne PC funktioniert der zumo.
MapSource kann nicht zugreifen.
Ohne SD-Karte funktioniert der zumo.
Firmware-Version:3.00
Software Version 4.40
Ich kann überhaupt nichts am Zumo ändern,weil ich darauf nicht zugreifen kann.
Treiberproblem: Ich hab den Treiber von der Garminseite schon aufgespielt. Darum bin ich absolut ratlos.
Bei Garmin hab ich auch schon gefragt! Seit dem 19.05.2010 warte ich auf Antwort !!!:wirr2:
Hallo golfdaimler1,
wenn du auf die Garmin-Programme zugreifen kannst auf dem PC :
Versuch mal, "Webupdater" laufen zu lassen.
Dazu den Garmin am PC anschliessen.
Mal sehen, was das Programm findet - und wo du es installieren musst.
Sollte es dir anbieten, ein Firmware-Update zu installieren und bietet dir die SD-Karte (oder ein Verzeichnis auf dem PC) an, dann lade die Firmware-Daten dort drauf.
Dann ggfls. das Update-File auf dei SD-Karte kopieren und den Garmin starten - ohne PC-Anschluss, aber mit SD-Karte drin - und nach den Hinweisen zum Update weiter verfahren.
Vielleicht gehts so.
Du musst den Garmin USB Treiber installieren.
Dann funktioniert alles.
Den Treiber findest Du auf der beiliegenden CD.
Da nach am besten direkt den Webupdater laufen lassen.
Ebenfalls auf der CD enthalten.
Blaster
