Wie habt ihr das Zumo 660 montiert und angeschlossen?
  • Ersteller Ersteller Honig
H
Honig
ich wollte mal die Zumo 660 Besitzer fragen, wie Ihr das Zumo montiert und angeschlossen habt?
Für die Montage gibt es ja (wenn man den Original-Halter benutzt) die Möglichkeit, die Schrauben der Kupplungshebelbefestigung zu ersetzten und das "Befestigungsteil" mit an zuschrauben, oder mithilfe des U-Bolzen in der Lenkermitte zu montieren, was ja etwas das Zündschloss verdeckt.
Dann bleibt die Frage nach den elektrischen Anschlüssen? Man kann entweder laut Wiki an das Standlicht gehen (4-Pol Stecker unter der Verkleidung) oder direkt unter der Sitzbank an die Batterie (was ja ok wäre, da das "Kabengedöse" ja eine Inline-Sicherung hat.)
Wie habt Ihr die Buchsen für Kopfhörer und Mikro zugänglich gemacht, falls Ihr sie nutzt?
fragende Güße
Markus
Links am Kupplunshebel. Kabel unter den Tank nach hinten an die Batterie. Höreranschluss unter dem Tank rausgucken lassen, kann ratzfatz hinter der Verkelidung versteckt werden oder wieder hervorgezaubert werden.
Oerst
