P
Pox/Methanol
Um der Rostbildung im Tank Vorbeuge zu leisten gibt es ein sehr gutes Mittelchen und das heißt Methanol .
Methanol ist ein sehr guter " Wasserbinder " . Aus Kosten u. Leistungsgründen wurde der Methanolgehalt in den heutigen Benzinsorten
auf fasr 0 reduziert ( im ppm-Bereich noch nachweisbar --> produktionsbedingt ).
Bei vollem Tank ( Super ) kann man problemlos einen halben Liter reines Methanol zu geben . Super muß , da durch den Zusatz von Methanol sich die Oktanzahl nach unten reduziert .
Das Kondenswasser im Benzin wird sofort vom Methanol adsorbiert und bei der nachfolgenden Oxydation rückstandslos mit verbrannt ( Wasserdampf ).
Bei einem zu hohen Wassergehalt im Sprit gibt es im Winter - sprich Minustemperaturen - noch ein anderes Problem . Da das Wasser im Benzin nicht gelöst wird sinkt es durch seine größere Dichte nach unten und kann dort den Ansaugkanal zum Vergaser/ Einsspritzanlage wegen Vereisung blockieren .
Methanol erhält man z.B. in Apotheken .
Rostansatz im Tank: Fehlanzeige.
