Rasterkarten für Garmin selbst Erstellt
Blaster
für alle die vielleicht bei der Planung von Routen etwas mehr Informationen brauchen,
gibt es eine schöne Möglichkeit um "über" die Garminkarten selbst erstelle Rasterkarten (Scans von Papierkarten) zu legen.
Hier eine kurze Einführung in das Thema.
Was wird benötigt?
  • GoogleEarth
  • Garmin Basecamp (Alternative zu Mapsource, kostenlos bei Garmin erhältlich)
  • evtl. ein Bildbearbeitungsprogramm um das Bild der Karte zu beschneiden oder zu begradigen.
  • entsprechende Papierkarte
Vorgehensweise
Zunächst benötigt Ihr eine geeignete Papierkarte, der Gegend, wo Ihr eine Tour planen möchtet. Ich habe die "Motorrad Reisekarten" hergenommen.
Diese Scannt Ihr entweder in Teilen auf Eurem Scanner zu Hause ein,
oder lasst gleich das ganze Blatt in einem Copy Shop scannen.
Eine Auflösung von 150 dpi reicht vollkommen aus.
Karte in GoogleEarth einbinden
Wenn Ihr das Bild begradigt habt könnt ihr nun GoogleEarth (GE) öffnen.
In GE sucht Ihr Euch zunächst grob die Gegen aus, wo das Overlay (die gescannte Karte)
eingebunden werden soll.
Dann erstellt Ihr im Menüpunkt "Hinzufügen" ein neues "Bild-Overlay"
In dem neuen Fenster gebt Ihr dem Overlay einen Namen und fügt das gescannte Bild ein.
Das Kartenbild erschein nun "über" der Google Earth Kartenansicht.
Kalibrieren
Nun muss die Karte noch "kalibriert" werden.
Das jetzt von mir beschriebene Verfahren ist zwar sehr ungenau,
und hat mit einer "richtigen" Kartenkalibrierung wenig zu tun,
ist aber für die Moppedtourenplanung ausreichend.
In den Alpen würde ich da nach nicht wandern gehen wollen ;-)
So lange das "Zusatzfenster" für das "Bild-Overlay" geöffnet ist, könnt Ihr das Bild
der Karte an den grünen Eckpunkten verzerren, vergrößen und verkleinern.
An einer Seite befindet sich eine kleine grüne Raute, mit deren Hilfe kann das Kartenbild
gedreht werden. Das grüne Kreuz in der Mitte wird zum bewegen des Kartenbildes benutzt.
In dem Zusatzfenster stellt Ihr die Transparenz des Kartenbildes bitte so ein,
das Ihr das Bild und die GE Karte sehen könnt. (ca. 1/4 von links)
Nun sucht Ihr euch ein paar Markante stellen auf der GE Karte.
Autobahnkreuze, Autobahnen, Bundesstraßen, etc.
Jetzt bringt Ihr durch "verzerren" und "drehen" des Kartenbildes die Straßen in Überdeckung.
Das ist etwas fummelei, aber es geht.
Eine 100% überlappung ist nicht hinzubekommen.
Irgendwo hakt es immer ein wenig.
Je höher die Auflösung der Karte, desto genauer wird nachher das Ergebnis!
(Mein Beispiel der Karte 1:300.000 wird sehr ungenau)
Zum Schluss noch die Transparenz wieder auf Null setzen (Regler ganz nach rechts)
Nun könnt Ihr das Overlayfenster schließen.
Solltet Ihr mehrere "Kacheln" von Eurer Papierkarte haben,
dann wiederholt Ihr den o.g. Schritte für jede Kachel.
Am besten erstellt Ihr in GE einen Ordner,
in dem alle Overlays enthalten sind.
Overlay exportieren
Nach einem rechtsklick auf das Overlay, wählt Ihr bitte den Menüpunkt
"Per Email versenden" aus.
Euer Mailprogramm startet und in der neuen Mail befindet sich nun eine .kmz Datei.
Diese Speichert Ihr auf Eurem Rechner ab.
In Basecamp importieren
Dann öffnet Ihr Basecamp und importiert die kmz Datei.
Feddisch. "Über" der Karte könnt Ihr natürlich Eure Routen planen,
so wie Ihr es von MS gewohnt seid.
Wie das ganze dann aussieht seht Ihr im Anhang.
Viel Spaß beim kalibrieren. ;-)
Blaster
P.S.
Im letzten Bild könnte Ihr einen Größenvergleich zwischen zwei verschiedenen Karten, und den damit verbundenen Ungenauigkeitunterschied sehen.
