Radlager vorne
  • Ersteller Ersteller Murdock2k
M
Murdock2k
Hi , wei?einer von euch welche Kugellager vorne verbaut sind ?
Also die DIN Bezeichnung bitte !
Hinten ist verbaut :
2 x 6204 2RS (2RSR)
1 x 6322 2RS (2RSR)
2 x 6204 2RS (2RSR)
1 x 6322 2RS (2RSR)
So noch kleines Update ! :
Vorne verbaut
6204 2RS C3 oder C2
Die Meinungen gehen auseinander wegen dem C3 und dem C2
Zu den Lagerbezeichnungen:
C1 = Präzisionslager
C2 = Normale handelsübliche Qualität
C3 = Normale handelsübliche Qualität mit mehr Spiel
C4 = Speziallager mit viel mehr Spiel (kurze Lebensdauer)
Hinten dann übrigens auch C3
Die vorderen Lager gelten auch für die CBF 1000F ab Bj. 2010
Die Wellendichtringe ( Simmering) scheinen bei Honda eine eigene größe zu sein !
Ich habe sie nicht bei den gängigen Anbietern gefunden ! Kosten das Stü. zur. Zeit 15,10 über Honda.
Gruß Murdock
Sorry Fehler im Detail ..
Also vorne sind KEINE 6204 verbaut !
Da sind Lager mit Sondermaß verbaut , was keiner gängigen DIN entspricht !
Also obrigen Beitrag von mir löschen ! Danke !
Wäre die erste Honda die Radlager in Sonderausführung hat....
Ab Werk übrigens bei den Motorrädern C2 Lager.... sprich ohne zusätzliche Kennung
es sind Lager verbaut mit der Bezeichnung 208CS26NSE auch über die Abmaßen finde ich keine Lager mit Handelsüblicher Bezeichnung ! Wenn Du das so nicht bestätigen kannst dann sag uns doch bitte die Bezeichnung !
Danke
Da die Radlager auch für die 600er CBF, aktuelle Hornet und CB 1300 passen.... sie im Zubehör erhältlich sind.... müsste ich jetzt noch die Teilenummer wissen um dir die Normbezeichnung sagen zu können...
Wenn ich am Freitag dran denke schau ich nach.
