Motorrad reinigen
  • Ersteller Ersteller cbf1000_kehrig
C
cbf1000_kehrig
Hallo ich wollte mal wissen welche Mittel Ihr zum reingigen eurer KCBF einsetzt.
Wie oft reinigt Ihr das Motorradrad.
Gibt es was vern?nftiges zum Einspr?hen und dann einfach nur abspritzen.
Behandelt Ihr den Lack mit einer Politur und Felgen und Plastik z.B. mit WD 40
Oder gibt es spezielle Mittel f?r Kr?mmer und Auspuff
W?rde mich mal interessieren wie Ihr das Teil wieder sch?n sauber bekommt.
Viele Gr??e
Bernd
Viele Gr??e
Bernd
Hallo Bernd,
hier noch ein kleiner Tip f?r die Felgenreinigung:
Du kannst eine Menge Geld sparen, wenn Du die Felgen mit einfachem Backofenspray behandelst. Einfach einspr?hen. kurz einwirken lassen und anschlie?end noch mal mit einer gebrauchten Sp?lb?rste dr?ber gehen.
Geht prima ! :Froehlich2:
moppelzwerg - zu klein f?r die Dicke, aber gro?genug f?r die Virago :Mopedfahrer2:
:Banner:
- Insektenreste mit Spr?hflasche und Sp?lmittelwasser anfeuchten, nassen Lappen drauf, etwas warten :frech4: abwischen, fertig.
- Öl- und Asphalt-Spritzer mit WD-40 abwischen.
- Evtl. Bremsenreiniger ... f?r die Bremsen ...
- Sonst Wasser mit Neutralseife
- Konservierung mit entspr. Hartwachs-Produkten (keine Politur!)
Das war's ...
Hubert
Mopped putzen...
Noch ein kleiner Tip von mit.Die Kr?mmerrohre mit Ceranfeld reiniger putzen,da gehen selbst kleinere Kratzer raus.Anschliessend schauen sie aus wie neu!!!
im Waschplatz
- Mit Wasserstrahl (Hochdruck) abspritzen
- S100 Totalreiniger-Gel auf alles, was silbern ist, drauf
- 6 - 10 min. warten
- Mit Wasserstrahl absp?len
- Mit enth?rtetem Wasser sp?len
- trocknet im Wesentlichen selbst, Rest kurz abtrocknen
- heimfahren
- Dry Lube auf die Kette drauf
- fertig
so machs ich
so wirds nicht rein, aber sauber genug :-)
Warum muss ein Mopped immer wie neu aussehen ?
reinigende Gr??e
Mopped putzen...
und noch ein tip
backofenspray f?r alle allu-teile 5-10min einwirkenlassen mit absp?len,trocknen fertig werden wie neu.
Backofenspray tut's ?brigens auch hervorragend f?r den K?hler; zwischen den Lamellen wird's wieder richtig gut sauber.
