Für User mit "Schreibproblemen"
Blaster
es gibt wohl noch ein Problem mit dem Editor.
Die Lösung ist in Bearbeitung,
bis dahin gibt es einen Workaround:
"Benutzerkontrollzentrum" oben rechts anklicken
Im Menü auf der linken Seite unter "Mein Benutzerkonto" auf "Einstellungen ändern" klicken
Dort dann unter der Rubrik "Verschiedene Einstellungen" den "standard Editor" auswählen.
Ich hoffe, es funktioniert bei allen!
Blaster
Hi Blaster
das Schreibproblem besteht bei mir unter Firefox nach wie vor, allerdings gibts ja noch das Programm zum Firefox runterladen nennt sich glaub ich Internetexplorer :) und damit gehts...hätt ich auch früher draufkommen können....
Ist bei mir genauso, Editor-Fenster verschwindet im FF nach ein paar Sekunden wieder und wird durch eine orangene Fläche ersetzt (Hintergrundfarbe). Nur die Titel-Zeile bleibt erhalten und sichtbar. Im IE geht es, deshalb kann ich momentan antworten. Im FF sind auch die Umlaute noch vergompft, aber das weiß der Stefan sicher. "Smilies" kann ich auch keine einfügen, also bleiben wir mal für einen Moment emotionslos :-)
(das war ein : - ) Smilie, das geht natürloch.
Workaround
Hallo an Alle mit Editor-Problemen in Firefox.
Folgender Workaround funktioniert bei mir sehr gut:
Installation des Add-On:
IE Tab 2 (FF 3.6+) 4.12.22.2
Dort gebt Ihr bei den Filterseiten "www.cbf-1000.de" ein und schon startet die Seite
im Firefox nach einem Page-reload mit dem bei Euch installierten IE.
Der muß natürlich auf dem PC installiert sein.
Viel Erfolg und noch einen schönen Sonntag.
Hm.... habe ich gemacht, geht trotzdem nicht.
Naja, man kann ja auch den IE direkt nehmen.
Hast Du auch den Filter im IE-Tab eingestellt?
IE Tab Einstellungen -> Webseite Filter -> URL zur Regel hinzufügen
Bild dazu siehe Fred "dies ist ein test".
hallo
danke für die die hilfe
durch ie kann ich wieder nachrichten verschicken
gruss Bernd
Das funktioniert supie, anbei das Add-on als *.rar Datei :zwinkern:
Die Datei mit Winrar entpacken
Dann im Firefox unter Extras--->Add-ons--->Add-ons-Manager geht auf
Im Fenster ist nun rechts Oben ein Popup Fenster mit einem Rädchen abgebildet---> Da drauf klicken und Add-on aud Datei installieren auswählen
Jetzt die entpackte Datei wählen und Firefox neu starten
Nun das CBF- Forum im Browser laden und dann ist ganz unten Rechts im Firefox das kleine Runde FF-Symbol, darauf klicken und Firefox läd die Seite neu im IE -Modus :Froehlich2:
Anhang anzeigen ie_tab_v2_enhanced_ie_tab-4.12.22.2-fx-windows.zip
bei mir gehts ohne Plugin wieder
Hallo Leute,
wollte nur Bescheid geben, das es nun wieder mit dem FF ohne Plugin geht. Hatte auch diese "Schreibprobleme".
Besten Dank Blaster.
Gruß Bill
