Bei mir klemmts (Givi V35)
Slowracer
ich stelle mich ziemlich blöd an die Givi v35 vom Kofferträger (SW-Motech Quick-Lock) zu lösen. Der Knopf lässt sich nicht runterdrücken, die Fallen schnappen nicht auf.
Allgemeines Problem oder Dummheit? Gibt es einen Trick?
Slowracer
Aufgeschlossen haste aber ?
Gehen ja nur ab, wenn Schlüssel steckt und aufgeschlossen, ansonsten ordentlich randrücken und dann aufdrücken.
ich kenne die Verriegelung zwar nicht, aber ich würde es mal mit WD40 oder Siliconspray probieren. Vielleicht klemmt es ja nur wegen „Trockenheit”in der Mechanik.
Viele Grüße Christian
Also wenn Du wirklich entriegelt hast, habe ich immer mit ein wenig Schwung auf den roten Knopf mit der Hand geklopft, das ging immer.
Ein wenig schwergängig ist die Verriegelung schon.
Gruß Bill
Hallo Slowracer,
es geht schon ein wenig schwer die Koffer abzunehmen.
Aber dafür weisst Du dass diese sicher halten.
DlzG Tom:Froehlich3:
ich habe bei meinem E22 ein ähnliches Problem; versuch mal beim entriegeln den Koffer ein wenig nach unten zu drücken.
Bei mir funktioniert es.
Ich habe das Problem auch immer. Bei mir gehts aber super einfach, wenn ich die Koffer beim Entriegeln ganz leicht anlupfe, also entlaste. Dann schnappt es sofort auf.
Vg juschka
