automatischer Blinkerabschalter
  • Ersteller Ersteller moospfaff
M
moospfaff
Kennt jemand eine Blinker steuerung mit folgender Funktion.
Blinker manuelll einschalten
nach 10 sek automatische Abschaltung
oder
wenn ich beschleubige - abschalten
Hatte ich in einem meiner fr?heren Motorr?der und war davon
sehr angetan.
Hallo Moospfaff,
hab da mal eine Schaltung gesehen, die die Anzahl der Blinkvorg?nge ?berwachte und auch einstellbar war.
Kann ich im Moment aber nicht finden.
Sobald ich was habe melde ich mich.
Hallo moospfaff,
hab jetzt gefunden was ich suchte, es handelt sich aber nur um eine einstellbare Blinkererinnerung mit Summer. Das hei?t der Blinker wird nicht abgeschaltet!!
guckst Du hier
http://www.mccoi.de/
unter Till-Beeper
HI
Mit ATMEL (MP)kann ich dir alles programmieren und bauen
nur keine € drucken
wenn's mehrere hier im Forum interresiert kann sich das durchaus
rechnen wenn ich eine kleinen serie auflege
w?hre halt nur zu wissen wieviele wieviel daf?r ausgeben w?rden
... naja sonderw?nsche gehen naturlich auch
gru?FIX..........
Das Problem an der Geschichte ist der Blinkerschalter selbst. Man kann mit einem MP alles programmieren und den Blinker gegebenfalls auch ausschalten aber der Schalter bleibt "mechanisch" in der ON Stellung und wird erst durch das Dr?cken ausgeschaltet. Er m??te also auch modifiziert werden, sodass keine machanische arretierung statt findet sondern nur Impulse f?r den MP.
Hi Hilmer,
dein Blinker ist schon vorprogammiert, durch dich!
Lasse nach der Bet?tigung deinen Daumen auf dem Blinkerschalter. Du wirst merken, er geh?rt da nicht hin, dr?ckst ein mal und fertig ist!
Dies hab ich so lange gemacht bis es mir in Fleisch und Blut ?berging. Ist sicher ein Versuch wert und billiger.
Gru?Jako
Das Problem ist, dass ich das ?ber 10 Jahre zuvor eben automatisch abschaltend hatte.
blinkschalter hin blinkschalter her
xxx schrieb ::::
wenn ich links dr?cke und 10 blinks durchlasse jetzt mit elektrik unterbreche
darf der ruhig bis next rechts-links >>> links schlafen
wei? noch nicht ob bei next links-rechts erts NULL notwendig ist
w?ren im schlimmsten fall 2 tasten bewegungen
... oder ??
alles erstmal ohne stromlaufplan der kommt aber bald
(schr?glage + tempo au?envor-- wie das mit warnblink verkn?pft ist ka - ma kucken)
gru? FIX...........
@ FIXunFOXI
Ä???hhh, jaaa ...... wenn Du es sagst. ?( Dann mu?es wohl stimmen.
>fl?stermodus an>
psssst, wer hat Ihn verstanden? Hm, erst Stevie und jetzt FIXunFOXI... Ich glaube das ist 'n Virus, oder?
>fl?stermodus aus<
:D :D :D
Hi Astro
du hast recht
beim 2 links m??te pegel erst -resetet- werden
un somit w?ren wir bei uncooooool
nur ein chirurgischer eingrif hilf hier weiter
hast du so ein teil schon ma entbl?st ??
gru? Fix
**es lebe der virus
so hat altsheiimer no .... ?????hhh wie weiter **
hmmmm, eigentlich auch nicht.......denn wie willst du dann das manuelle Ausschalten l?sen? Doppelklick? Uncool.......... Man braucht 3 definierte Zust?nde: links, rechts, aus. Mit dem vorhandenen Schalter wird's haarig X(
N?. Ich fahre so ein h??liches Teil mit zwei Blinkertasten, rechts und links und Aus-Taste, mit automatischer Abschaltung nach 300m :D
