Hallo aus dem verregneten Hannover,
kurz zu meiner Person:
Nachdem ich zehn Jahre trocken war, bin ich im März 2015 wieder rückfällig geworden und habe mir eine MT 07 gekauft. Ich dachte mir, ein kleiner Schluck kann ja nicht schaden! Da ich aber hochprozentiges gewohnt war, – XL 1000 Varadero – war dieser kleine Schluck schon zu viel, ich hing wieder am Moped.
Seitdem fahre ich eine CBF 1000 sc64.
Nun zu meinem Anliegen:
Habe gestern ein Wilbers Federbein Typ 640 – 59-230-165 – mit Hydraulischer Federvorspannung eingebaut.
1.) Die Federvorspannung soll am hinteren Ende des rechten Fußrastenträger wo auch der Auspuff befestigt ist angebracht werden. Wenn ich dieses so ausführe hängt der Schlauch zum Federbein aber zwischen Schwinge und Auspuff. Siehe Bild 4 u. 5.
Ich befürchte dass dies zu heiß für den Schlauch samt Inhalt ist. Schlauch ist ziemlich starr, man kann auch keine Schlaufe oder Bogen machen. Darf man laut Beschreibung auch nicht.
Wäre der Schlauch ca. 15 cm kürzer, gebe es das Problem nicht, es würde prima passen.
Siehe Bild 1, 2 und 3.
Wo liegt der Fehler? Bin ich Gedanklich auf dem Holzweg?
2.) Nachdem ich das Federbein eingebaut hatte, stellte ich das Moped vom Hauptständer auf den Seitenständer. Moped kippte so zur Seite, dass ich dachte ich hätte den Seitenständer nicht ausgeklappt. Habe nicht nur vor Schreck kräftig gegen gehalten sondern jetzt auch Rücken.
Heck ist schon eine Ecke höher als vorher. Auf dem Hauptständer jetzt nur noch 5 mm Luft zwischen Boden und Reifen. Habe zwar vorher nicht gemessen, aber gefühlt ist es schon heftig.
Meine Frage ist das normal oder könnte es sein das man mir versehentlich ein Federbein mit Höherlegung geliefert hat. Wurde bei Polo gekauft.
Da ich hier schon sehr viel gelesen habe, bin ich sicher dass jemand meine Fragen beantworten kann und bedanke mich schon mal dafür!Anhang anzeigen 27403Anhang anzeigen 27404
