Wie weit geht eure Tankanzeige
Gerdi
Ich habe seit dem Kauf meiner Kilo CBF Probleme mit der Tankanzeige ?(
Bei randvollem Tank zeigt sie "nur" ganz knapp hinter dem letzten Strich an.
Meiner Meinung nach m?sste sie aber bis zun "F" oder dahinter gehen. ;)
Jetzt habe ich auf Garantie einen neuen Geber bekommen aber es hat sich nichts ge?ndert. ;(
Mein H?ndler hat die Uhr elektrisch ?berbr?ckt und dann ging die Tankuhr bis hinter "F"(deshalb wurde der Geber jetzt getauscht)
Wie weit geht eure Anzeige bei vollem Tank??????
hallo gerdi .bei mir ist es genau so.habe auch schon einen neuen geber,sprich einen neuen tank weil bei der auslieferung als ich sie abgeholt habe,die tankanzeige gar nichts angezeigt hat.geber im tank war defekt.
Original von Biker60
Leider war meine Reparatur nicht erfogreich ;(
Deshalb nochmal meine Frage wie weit geht eure Anzeige bei vollem Tank ?(
Hallo Gerdi!
Bei meiner Tankanzeige steht der Zeiger noch ein St?ck hinter dem "F" (also rechts davon) wenn der Tank randvoll ist. Bei dir sollte der Zeiger ja eigentlich auch wenigstens bis zum "F" gehen und nicht davor stehen bleiben. ?(
Ich hoffe, dein Problem l?sst sich l?sen!
Gru?, Anja ;)
Ich muss eh volltanken.
Dann mache ich mal ein Foto von meiner Tankanzeige und lade das mal hoch.
Also bis sp?ter ;-)
bis hinter das F - so bis zum Anschlag.......
viel Erfolg bei Reklamation/ Tausch!
Letztendlich ,wie schon im einem anderenThread beschrieben, ist die Anzeige sowieso meilenweit von Genauigkeit entfernt, soda?deine pers?nlichen Erfahrungen ,wie weit du mit der Tankf?llung kommst ( so etwa 300km), wesentllich interessanter sind.
Aber trotzdem: wenn so so eine Anzeige, dann wenigstens so wie bei der Mehrheit( und deswegen wohl hinter derm F :D :D :D)
Gru?aus D?sseldorf( hey, die Sonne schein!!)
Robert
Original von Abraxas
Robert
Ist bei mir genauso wie bei Abraxas. :tongue:
...Letztendlich ,wie schon im einem anderenThread beschrieben, ist die Anzeige sowieso meilenweit von Genauigkeit entfernt, soda?deine pers?nlichen Erfahrungen ,wie weit du mit der Tankf?llung kommst ( so etwa 300km), wesentllich interessanter sind.
Sehe ich genauso. Ob links oder rechts vom "F". Bis 200 km ist der Tank noch halb voll und dann gehts innerhalb von 30km auf Fast leer.
Was sind da schon 2mm? Die L?nge ist eben doch nicht immer entscheident :D
Gru?vom Dr.
Hatte auch dieses Problem, aber nach Geber Tausch einwandfrei.
Original von moospfaff
Danke f?r eure Info
Habe ja wie schon erw?hnt, den Geber auf Garantie tauschen lassen.
Hat jedoch nichts gebracht.
Das Teil kostet ?brigens 522 Teuronen + Mwst, das ist doch voll krank von den Honda Leuten 8o
Hallo CBF-ler,
wenn ich voll tanke geht der Zeiger bis etwas 2mm hinter den letzten Strich und steht dann etwa in der Mitte zwischen dem letzten Strich und dem F.
Ich den das ist o.k. so, da die Markierungen den Tank in 4/4 einteilt, warum sollte also auch noch das F mit rein? (oder braucht man eine 5/5 Tankanzeige?)
Aber mal Spa?beiseite, ist die Anzeige so o.k.? oder habt ihr diese in diesem Zustand reklamiert und uwrde es dann besser/anders?
Gru?Gonzo
Original von Gonzo
Hallo CBF-ler,
Gru?Gonzo
Hi
Wenn du die Berichte davor liest ist es so nicht O.K X(
Bei mir ist es genauso, aber normal m?sste sie bis F oder hinter F gehen.
Schau doch mal in die Tankuhr deiner Dose wie das wohl aussieht wenn du voll getankt hast :evil:
Hallo Gerdi,
(Schau doch mal in die Tankuhr deiner Dose wie das wohl aussieht wenn du voll getankt hast)
Ich steh gerade auf der Leitung.Was meinst Du damit?
Gru?Gonzo
Original von Gonzo
Hallo CBF-ler,
Ich den das ist o.k. so.......
So zeigt meine Anzeige auch an und das ist f?r mich ok so. Hauptsache ist, dass die Anzeige im Bereich der Reserve exakt funktioniert. Und das tut sie. :D
Über die restlichen paar Millimeter rege ich mich nicht auf, da gibt Anderes was schlimmer ist.
Original von ralle
Da muss ich Ralle absolut recht geben...
ich finde diese Diskussion hier ... freundlich gesagt... komisch...
2 mm im F ?(
2 mm nach dem F ?(
Ok, wenn sie denn in der Mitte der Anzeige stehenbleiben w?rde gut, gut -
aber alles andere ist doch kein bug :rolleyes:
dat is`n plugin :evil:
Dirk
also bei mir is sis so, wenns vull is, zeichts oh vull an.
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Gru?Stephan
Original von Stephan
Genau, und vielen Dank f?r den Schnellkurs zum Thema: "S?chsisch f?r CBF-Fahrer". :D :D
Ich will ja kein Spielverderber sein:
Ich habe nachgesehen:
Bei mir bleibt die Nadel genau zwischen dem letzten Strich und dem F stehen.
Und dort bleibt sie dann die n?chste 100km auch...
Dirk
Original von optivus
Dirk
Sag ich doch ist aber so nicht richtig, weil die Uhr bis hinter F anzeigt wenn man sie elektrisch ansteuert. ;)
Und damit ist f?r mich die Geschichte mit der Uhr im Forum hier erledigt :]
Ok, hast recht :D
Falls ich dir auf die F??e getreten habe, gehe ich davon aus das Du das hier liest, und m?chte mich hiermit daf?r entschuldigen.
Wenn nicht, dann ...
Ok...
Hatte ich n?mlich nicht vor ;)
Dirk
