Unrunder Motorlauf
  • Ersteller Ersteller toboi
T
toboi
Also.. Habe meine Maschine jetzt ja seit Dezember (sc58`08er fast 50tkm).
Mein Leerlauf ist definitiv unruhig. ob warm oder kalt spielt dabei keine Rolle. Das wirkt sich insofern aus, das ab und an einfach was "fehlt"(ich hoffe man versteht was ich meine)
Ventilspiel wurde lt Vorbesitzer vor 18tkm bzw vor 3 Jahren gemacht. Jemand eine Idee was es sein kann? Ab ca 4-5000 Umdrehungen hör ich nix mehr, kann aber auch einfach daran liegen dass ich dann die einzelnen Zündungen wohl noch schlecht einzeln höre :D
Dachte im Winter immer dass es vllcht daran liegt dass ihr einfach nur kalt is. Bin immer bis sie warm war schön Niedetourig gefahren(-4trpm), jedoch blieb das Problem bestehen.
Ich gebe zu ich habe es ziemlich schlecht beschrieben. unter 3000 ruckelt es auch beim fahren(ich denke mal auch dadurch) Kettensatz is frisch gewechselt.
Falls jemand gute Vorschläge hat wo ich mit dem Suchen anfangen soll oder aus der Nähe von Gießen kommt und mal probehören will meldet euch einfach^^
Euch ein schönes Wochenende und viel Spaß beim Fahren.
Ich selber kann erst ab nächstem Wochenende wieder fahren noch frisch operiert^^
DlzG
Toboi
Bei unrunden Motorlauf an der CBF liegt es meistens an den Kerzenstecker die beim Kerzenweschsel einen Riss abbekommen haben und der Funke (Spannung) an dem Zylinder am Motorblock überspringt begünstigt wird das durch Feuchtigkeit.
Grüße Walze und gute Besserung.
Es sind Iridiumkerzen verbaut. Meinst du ich muss dann alle Kerzenstecker erneuern?
Und danke ;)
Schau dir einfach alle Stecker mal an.
Fang an mit Zylinder Nr.3, da der am schwierigsten rausgeht und somit am ehesten beschädigt wird.
Meiner sah so aus:
Gruß Jan
