Hallo liebe CBF'ler,
ich weiß, dass es schon min. einen Thread zu dem Thema gibt, allerdings hat der mir nicht weiter geholfen. Ich habe das Problem, dass ich mit keinem der beiden Schlüssel (und ja, der Tankdeckel ging sonst immer mit den Zündschlüsseln auf) den Deckel auf bekomme. Der Schlüssel lässt sich gar nicht drehen. Jetzt stand das Motorrad einige Tage im Regen draußen und das Schluss im Tankdeckel ist etwas oxidiert (nennt man das bei Alu so?). Jedenfalls sieht es so "pickelig" aus und gibt ein bisschen weißliche "Schmiere" an den Schlüssel ab. Ich habe bereits etwas WD40 hineingesprüht und einwirken lassen, keine Chance.
Auch habe ich den Tankdeckel richtig versucht runter zu drücken beim Versucht, ihn aufzuschließen, klappt nicht. Ich bin mir nicht 100%tig sicher, aber verschwindet bei euch der Zündschlüssel mit all seinen "Zacken" vom Bart im Schloss des Tankdeckels? Bei mir sehe ich noch so ein paar Millimeter von den Zacken, möglich, dass das immer so war, ich weiß es aber nicht (nicht, dass der Schlüssel nur nicht weit genug rein geht).
Habt ihr sonst eine Idee, wie ich den Deckel auf bekomme? Kann man den Tank abbauen/hochklappen, dann die Benzinpumpe-Einheit ausbauen und so von unten durch den Tank den Tankdeckel evtl. öffnen? Ich habe kein Problem, einen neuen Tankdeckel einzubauen, nur der alte muss erst mal raus, ohne den Tank dabei zu zerstören.
Wäre also um Tipps sehr dankbar.
Viele Grüße,
Marius
Viele Grüße,
Marius
