auch ich habe das Problem mit einer teilweise ausgefallenenen Tachonanzeige. Also es fällt nur die Geschwindigkeit aus, alles andere funzt. Gleichzeitig funktioniert die nachgerüstete Ganganzeige nicht. Wenn der Tacho geht, geht auch die Ganganzeige......
Also habe ich mal die Frontverkleidung abgebaut, um mir mal die Verkabelung anzusehen, ob da vielleicht ein Stecker lose ist.
Stecker sind alle fest, aber nach Öffnen der Isolierbänder, kam folgendes zum Vorschein:
Nachdem ich mir letztens das Video von Zamschannel angesehen habe, wo es um die nachgerüstete Ganganzeige ging, kann ich mir nun die Belegung der Kabel für die Ganganzeige erklären. Allerdings sieht mir die Verkabelung recht wirr aus und warum ist da ein Widerstand eingelöstet?
Naja, als ich die Lampenmaske abgebaut habe, fiel mir auf, dass auch das Abblendlicht nicht funktioniert. Die Vorbesitzer haben auch so ein Lampenmodul verbaut, dass der rechte Scheinwerfer mitglimmt...... Da scheint dann auch der Wurm drin zu sein.
Tjo nun ist guter Rat teuer. Mein Plan:
1) Rückbau des Lampenmoduls, fand ich eh albern. Dazu würde ich den Lampenkabelbaum erneuern, weil der eh unterm Geweih angesteckt ist. Der wurde zum Anbau des Moduls mehrfach zerschnitten und verlötet. Dann sollte dort kein Fehler mehr auftreten, und die Scheinwerfer sollten wieder funktionieren, wie gewollt!.
2) Klären, ob am pink/green Kabel zum Tacho ein Signal vom Geschwindigkeitssensor ankommt. Wahrscheinlich nicht, sonst würde ja alles funzen am Tacho.
3) Klären, ob vor der Lötstelle, wo das Signal für die Ganganzeige abgenommen wurde, ein Signal vom Geschwindikgeitssensor am pink/green Kabel ankommt, um auszuschließen, dass die Lötstelle die Felerquelle ist.
Ich gehe mal davon aus, dass wenn am pink(green Kabel kein Signal ankommt, sich die Ganganzeige auch icht initialisieren kann und deswegen auch nichts anzeigt, nichtmal was wirres, sondern einfach dunkel bleibt. Also, wenn vor der Lötstelle nichts ankommt, müsste es ja eigentlich der Geschwindikeitssensor sein, auf den ich eigentlich gar keine Lust habe, weil dafür die Airbox raus muss.....
Na wir werden sehen!
VG Daniel
VG Daniel
