Seitenständerschalter
  • Ersteller Ersteller haldner
H
haldner
Seitenst?nderschalter
habe gerade meine erste l?ngere Tour hinter mir (ca. 1800km in S?dfrankreich). Bevor ich meckere: super Motorrad!! Auch 700km am Tag ?ber Nationalstra?en und Landstra?en gingen ohne Stress und Verspannungen vor?ber.
Irgendwann und irgendwo in Frankreich habe ich (wei?nicht warum) mal von rechts unter den Motor geguckt. Da hing das Kabel vom Seitenst?nder so schlampig verlegt, dass es an der Kette schliff. Die schwarze Schutzh?lle war schon durch und die Kette fing an, die Kabel zu zers?gen. Das Kabel war nicht am Rahmen angeklipst und offensichtlich auf dem k?rzesten Weg nach oben zum Anschluss gezogen ( X(). Das vern?nftige Verlegen (eigentlich von Honda gut gedacht) hat mich eine halbe Stunde gekostet (inklusive Demontage der linken hinteren Verkleidung) und meine Finger waren schwarz vom Kettenfett.
Ich wei?noch nicht, wie der Schalter geschaltet ist und was passiert , wenn die Kabel blank sind, aber sch?n finde ich das nicht!! Ist das nur ein Einzelfall?? Schaut mal bei euch nach.
Gr??e Haldner
Bei meiner ist das Kabel sauber verlegt und hat ca. 3 cm abstand zur Kette. Ich kann es auch nicht per Hand in den gef?hrlichen Bereich bringen.8)
Meins ist zum Gl?ck auch o.k., also genau dort wo es hingeh?rt. Da wollte wohl ein Italiener schneller zur Mittagspause, als er Dein Kabel verlegt hat. :D
danke f?r die schnellen Antworten. Da bin ich erst mal beruhigt. Heute war ich beim HH. Der baut mir bei der n?chsten Inspektion einen neuen Schalter ein.
Gr??e Haldner
