Scheinwerfer nach dem Waschen beschlagen
  • Ersteller Ersteller FAS1000
Hallo Alexander,
im Fahrer-Handbuch auf Seite 125 steht: "Unmittelbar nach dem Waschen des Motorrads kann die SCheinwerfer-Streuscheibe innen beschlagen sein. Feuchtigkeitsniederschlag auf der Innenseite der Scheinwerfer-Streuscheibe verschwindet bei eingeschaltetem Fernlicht allm?hlich. Wenn der Scheinwerfer eingeschaltet ist, den Motor laufen lassen" (wegen der Batterie).
Da scheint sich Honda also vorab abgesichert zu haben. Wie es dann um die Korrosion im Scheinwerfer bestellt ist, wage ich auch nicht zu sagen.
Bei mir war das noch nicht, habe meine aber auch erst einmal gewaschen.
Sieht so aus, als ob Du heute mit Fernlicht durch die Gegend fahren muss. ;)
Gru?, Stefan (Canto)
PS
den HH w?rde ich trotzdem mal fragen.
Hallo Alexander,
das hatte ich bei meiner 600er auch. Wurde auf Garantie getauscht. Beschlag nach dem Waschen darf nur sehr kurzfristig auf Grund der Temperaturunterschiede auftreten. Das sollte auch von allein wieder verschwinden da die Scheinwerfer innen mit einer speziellen Antibelagbeschichtung versehen sind. Diese war damals fehlerhaft, die Reaktion des HH lie?darauf schlie?en, dass dieses Problem bekannt war. Zudem war in meinem Fall die Fernlichtseite betroffen und wann wird da schon mal das Licht benutzt? Also - tauschen lassen!!
Hallo Alexander,
ich stelle mir die Frage, was ist bei eine Regefahrten in herbstlichen Abendstunden?
Streuscheibe beschlagen, Fernlicht an und nicht die volle Leuchtkraft!....Nicht gerade angenehm mit ner’ Fuzel da vorn!
Beim Auto mu?te ich mal den linken Scheinwerfer aus selbigen Grund tauschen, da laut StVo die Verkehrssicherheit beeintr?chtigt war! Kann mir also gut vorstellen das der HH auf Garantie tauschen mu?.
Gru?Jako
Bei modernen Scheinwerfern, auch bei KFZ's, ist das v?llig normal.
Durch die mittlerweile gro?e Hitzeentwicklung der Scheinwerfer, wird ein "Druckausgleich" ben?tigt.
Denn bei extrem gro?en Hitzeunterschieden zwischen Scheinwerfer und Au?entemperatur drohen diese dann zu rei?en.
Korrosion d?rfte es eher keine geben, da die Reflektoren mittlerweile alle aus Kunstoff bestehen.
-EDIT-
Das betrifft allerdings nur Scheinwerfer mit Kunstoffgl?sern
bei einer Regefahrt, ?ber knapp 40 KM, war keiner der beiden Gl?ser angelaufen. Allerdings nach einem wohl zu gro?z?gigen Waschgang. Nach knapp 5 Minuten in der Sonne, war der Beschlag wieder weg. Bei meiner Dicken war es auch nicht so viel, wie bei FAS1000
danke f?r die Beitr?ge... ich werde auf jedenfall meinen HH ansprechen, denn zwischen der W?sche (war auch die erste...) und dem Foto liegen ca. 5 Stunden! :evil: - "unmittelbar" oder "sehr kurfristig" ist das nicht...
Gru?,
Alexander
Hallo Alex,
also ich reinige mein Baby fast jeden Samstag oder nach einer l?ngeren Ausfahrt aber dieses Beschlagen habe ich noch nicht festgestellt, falls Du aber mit einem Dampfstrahler reinigst ist das wohl schon der Grund!
W?rde ich aber trotzdem mal beim HH vorbeifahren und dem das zeigen!
Gru?Rainer :Mopedfahrer2:
