Rechte Verkleidungsunterteil demontieren
  • Ersteller Ersteller Huby
H
Huby
Hallo!!!
Mein rechtes Verkleidungsunterteil mu?abgebaut werden. Im Handbuch steht zwar nur der Abbau der linken Unterverkleidung beschrieben, denke aber dass dies auch f?r die Rechte zutrifft. Die 3 Schrauben und den Haltestift habe ich gefunden. Jetzt wird im Handbuch beschrieben das nun kleine Zungen aus dem Sitz gezogen werden m?ssen. Bei meinem Gl?ck breche ich ab. Deshalb meine Frage: Hat schon einer die rechte Unterverkleidung entfernt und kann mir einen Tipp geben wie ich die Plastikzungen ohne Bruch abziehen kann, damit ich das Unterteil los bekomme? Freue mich ?ber jeden Tipp....
Hallo Huby,
einfach machen! Die Verkleidung geht rel. leicht runter, ganz im Gegensatz zum wieder Anbauen... :rolleyes:
Abbrechen tut da so schnell nix, wenn man mit einem Mindestma?an Gef?hl zu Werke geht.
Viel Erfolg!
Hey
Alles klar werde mich dann mal an einem ruhigen Wochenende ans demontieren machen.
Du hast geschrieben das beim Anbauen Schwierigkeiten auftreten k?nnten. Kannst du die Schwierigkeiten ein wenig n?her beschreiben und mir vielleicht einen Tipp geben wie du die Schwierigkeiten bew?ltigst hast? W?re echt nett ;)
@ Huby
keine Sorge, wie Primus schon geschrieben hat: Da bricht so leicht nichts ab. Ich hatte die Verkleidung schon mehrfach 'runter :rolleyes:. Mit 'n bisschen ruckeln und vorsichtig zerren (nat?rlich in die richtige Richtung :D) funzt das schon.
Der Zusammenbau ist deshalb etwas schwieriger, weil Honda alles ein wenig unter Spannung montiert hat. Am besten, alle Schrauben erst einmal ganz lose mit nur wenige Umdrehungen eindrehen und erst dann ganz festziehen, wenn bei allen Schrauben das Gewinde gefa?t hat.
Original von ralle
Dem h?tte ich nichts hinzuzuf?gen. 8)
Ich hab es auch getan abschrauben kein Thema aber wider anbauen bin fast verzweifelt selbst mein HH.sagt so ein M?ll hat erschon lange nicht gesehen.Made in Italia.
