Original Federbein verstellen....
Nadelmanni
Servus, nun möchte ich für Federvorspannung der Dicken für mich einstellen, weiß aber leider nicht in welche Richtung ich den Kranz verstellen muss....
Achtung Bild steht auf dem Kopf!
Willst Du höher, oder tiefer? Und wenn ja, warum? Ist's jetzt falsch eingestellt? Woran merkst Du das?
Nicht dass Du Dir da völlig umsonst Gedanken machst...
Pragmatisch:
- 2 Umdrehungen in eine Richtung. Probefahren. Unterschied? Besser? Weiß nicht? Schlechter?
- 2 Umdrehungen zurück. Probefahren. Unterschied? Besser? Weiß nicht? Schlechter?
- 2 Umdrehungen in die andere Richtung. Probefahren. Unterschied? Besser? Weiß nicht? Schlechter?
Ergebnismatrix anfertigen
------------- besser - ????? - schlechter
Stellung A
Original
Stellung B
Da wo am meisten Besser stehen, ist die Richtung, die Dir passt. Handlicher wird's, wenn die Maschine "hoch" kommt, bissel stabiler, wenn Du sie "runter" lässt. Negativ: im einen Fall schlägt sie schneller durch (Positivfederweg geht aus), und im anderen schmiert sie in Schräglage bei kurzen Wellen (Negativfederweg geht aus). Wenn sie jetzt ordentlich fährt, lass es wie es ist... pragmatisch eben.
du hast aktuell die 6. von 7 Vorspannungsstufen eingestellt.
Das passt etwa für 2 Personen.
Wenn noch Gepäck dazukommt, kannst du die Federvorspannung noch um 1 Stufe erhöhen.
Wenn du alleine und ohne Gepäck fährst, kannst du abhängig von deinem Gewicht und Fahrweise
Stufe 2 bis 4 verwenden.
Zur Verringerung der Vorspannung (mit dem Schlüssel des Bordwerkzeugs)
den Verstellring von Oben betrachtet gegen den Uhrzeigersinn verstellen.
Ist in der Betriebsanleitung aber auch beschrieben.
