Ich wurde nun einige Male angefragt, wie der Anbau funktioniert. Hier nun eine Kurzanleitung, geschrieben an ein Mitglied des Forums:
Salü, wie du weiter oben siehst, habe ich eine "Mini-Serienfertigung" angeboten, leider wurde daraus nichts. Ich selbst bin Informatik Ing. und habe nicht die geringste Ahnung vom Schweissen, habe aber einen Kollegen, der sowas perfekt kann. Wir beide haben ca. 3 Std. an der ersten Halterung gearbeitet, also keine Hoffnung auf eine billige Konstruktion. Mit einer Schablone für eine grössere Stückzahl wäre das jedoch möglich gewesen.
So wurde das also nichts und hier nun die Lösung von Hand:
Du schraubst das Plastikshield ab und fertigst aus einer Metallplatte (mind. 2 mm stark und 5 cm hoch) ein passendes Querteil gemäss Fotos hier oder auf
http://www.hochrheinbiker.org/navi-anbauen.html
Zuerst entsprechend dem Windshield die Metallbrücke wölben und -wenn die Wölbung stimmt- dann vom Fachmann zwischen die beiden Metallhalterungen des Shields schweissen lassen. Das Problem: laut Aussage von Fachleuten
nicht am Möppie schweissen, sondern die beiden Halter vorher ausbauen und dann extern schweissen. Vielleicht zuerst nur punkten und dann noch mal die Passgenauigkeit prüfen.
Die Basishalterung und alle weiteren Teile kannst du hier kaufen:
http://www.skyfoxhalter.de/Einzelkom...2/?refID=20203
Ich habe diese Basisplatte genommen, damit lässt sich nach dem Anbau das Shield immer noch nach oben/ unten verschieben!
Kugelgrösse beachten!!!!
RAM MOUNT Motorrad Kombi-Basis - Lenker / Bremse oder Kupplung, 1 Zoll Kugel (RAM-B-309-7U)
Anschliessend das Ganze schleifen und Lackieren. (Ich habe zuerst die schwarze "hochglänzende" Farbe der Honda- Halterung gewählt, sieht nicht gut aus, wird deshalb diesen Winter geändert auf
mattschwarz)
So, ich denke mal, das hilft ein wenig.
LG Kurt
