flxdckrt
Servus zusammen!
Nach langer Inaktivität hier im Forum (dank meiner sonst zuverlässigen CBF) habe ich nun ein Problem, bei dem ich selbst nicht so recht weiter weiß.
Mir ist, wie auch immer, vorne links die Schraube gebrochen, welche den Motor im Rahmen hält, beziehungsweise, mal gehalten hat
... Bilder dazu habe ich mal eingefügt.
Mein Gedanke: in einer Werkstatt die Schraube ausbohren lassen und ein neues, größeres Gewinde in das Motorgehäuse schneiden (und entsprechend das Loch an dem Ausleger vom Rahmen und der Distanzhülse vergrößern, welche noch dazwischen sitzt).
Meine Fragen: Was schätzt ihr, ist das sinnvoll/machbar? Ich nehme an, dass es teuer wird, da der ganze Motor einmal raus muss, sehe ich das richtig? Was sagt der TÜV dazu? Und, wie zum Teufel bricht so eine Schraube überhaupt!?
Viele Grüße & Danke
flxdckrt
Edit: Nächste Idee, ein kleineres Linksgewinde in den Rest der Motorhalteschraube zu schneiden wäre vielleicht eine Möglichkeit, um eine zusätzliche Schraube zu nehmen, welche links herum den Rest der Motorhalteschraube rausdreht. Gewinde-Inception sozusagen
... Bilder dazu habe ich mal eingefügt.Mein Gedanke: in einer Werkstatt die Schraube ausbohren lassen und ein neues, größeres Gewinde in das Motorgehäuse schneiden (und entsprechend das Loch an dem Ausleger vom Rahmen und der Distanzhülse vergrößern, welche noch dazwischen sitzt).
Viele Grüße & Danke
flxdckrt
