Lima / Ladespannungsproblem
Voyager
Hallo Gemeinde,
Ich bin ja sonst eher Leser hier, aber jetzt habe ich mal ein Problem.
Am Sonntag fiel während der Tour die Ladespannung rapide ab und bei ca. 7,5 V ging dann gar nix mehr. Also Abschleppdienst und ab nach nach Hause.
Dort Lima nachgemessen und ca. 1,5 Ohm ermittelt. Lima ausgebaut . Roch ein bisschen angebrannt und Optik war auch nicht so ganz i.O. (meine Meinung).Stator.jpg
Ok, neuen Stator bei MTP bestellt und eingebaut. Auch dieser Stator lieferte allerdings einen Messwert von ca. 1,5 Ohm (!). Frisch geladene Batterie eingebaut (ca.12,5 V am Multimeter) und gestartet. Spannung fällt ab (12,1 V) und geht auch bei 4000 Touren nicht über 12,6 V
Während einer kurzen Runde um den Block an der Spannungsanzeige allerdings nur 11.8 V (!) bis 12,2 V erzielt. Batterie im Ruhezustand aber wieder bei 12,5 V. Seltsamerweise habe ich habe einen Unterschied Spannungsanzeige zu Multimeter an der Batterie von rund 0,6 V.
Ist der neue Stator evtl. auch nicht i.O. ? Liegt es am Regler ?
Ich hoffe einer von euch hat hier sachdienliche Hinweise
Schon mal Dank vorab und die linke zum Gruß
Bernd
Bernd
die Differenz habe ich auch, Voltmeter hängt am Standlicht.
Wenn bei mir die Batterie geladen wird, sinkt die Spannung ab. Wie alt ist die Batterie? Ev. mal messen, auf wieviel Volt die Spannung während des Anlassens absinkt....
Das es am Regler liegt mag ich nicht so recht glauben.
Schilder das mal so MTP per e-Mail, und schau was die dann dazu sagen ;)
Meine Spannungsanzeige zeigt konstant 13,8V auch schon mal 14V, wenn der Lüfter anspringt geht es auch im Stand schon mal auf 11,4V runter. Bist du sicher das deine Batterie noch in Ordnung ist. Wo wurde die Ladespannung gemessen (direkt an Batterie), 1,5 Ohm auf allen drei Gelben gegeneinander (Sollwerte 0,1 - 1,0 bei 20°)? Je ein Gelber gegen Masse "Ohm unendlich"?
Eventuel besteht auch ein Fehler am Massepunkt (Rahmen/Batterie) Regler könnte auch einen Schuss haben
Die Lima auf dem Bild sieht schon mal gestresst aus
Dann antworte ich mal der Reihe nach:
- Batterie ist 1 Jahr alt und hat nach dem Laden am Ladegrät 12,5 V
- MTP habe ich angeschrieben, mal schauen was die antworten
- Vor dem Defekt zeigte meine Spannungsanzeige während der Fahrt auch so 13,6 V an. Heute Ladespannung mit Multimeter an der Batterie gemessen (4000 Umdrehungen). Habe den Wiederstand nur auf allen drei Gelben gegeneinander gemessen.
Ich hole das Thema dann noch mal hoch.
Nachdem die Lima größer 60 Volt (Wechselspannung) bringt wurde mir von MTP angeraten den Regler zu tauschen.
Hat jemand von Euch Erfahrungen mit dem MTP-Regler ?
Gibt es andere, gute, Zubehörregler ?
