Hinterradabdeckung: Schrauben locker
  • Ersteller Ersteller Kriton
K
Kriton
Habe gestern eine l?ngere Tour nach Norden gemacht (Kn?llgebirge, Hoher Meissner u.a.) und eher durch Zufall entdeckt, dass sich beide Halteschrauben der Hinterradabdeckung (Honda Originalteil) auf der rechten Seite gelockert hatten 8o. Die vordere der beiden steckte schon nicht mehr im Gewinde, die h?tte ich wohl auf den n?chsten Kilometern verloren.
Also - wen es betrifft: Evtl. mal nachschauen und ggf. festziehen (Kreuzschlitz).
Hallo Kriton,
meinst du mit der Hinterrad Abdeckung den von Honda als Zubeh?rteil angebotenen Kettenschutz mit integrierter Hinterrad Abdeckung ?
Gru?Charly
p.s.
ich sehe gerade in deiner Bildergalerie, dass Du die Abdeckung f?r den Beifahrer Sitz montiert hast. Meine Frage entsteht durch diese Abdeckung ein gr??erer Stauraum unter dieser Abdeckung oder wird die nur ?ber den verbleibenden Beifahrersitz montiert ?
Kleiner TIPP von mir:
Schrauben mit Loctite Schraubenfest sichern, das macht sinn oder?
@ Heimkehrer:
Frage 1: Ja, das ist der mit integrierter Hinterradabdeckung.
Frage 2: Die Abdeckung wird ?ber den Soziussitz geschraubt, also keine Stauraumvergr??erung.
@ Holger C:
Danke, Loctite macht Sinn, werde ich umsetzen.
Hallo Kriton,
danke f?r Antwort. Ich mu?da aber noch mal nachfragen: Ist es denn m?glich den Soziussitz vor der Montage der Bankabdeckung zu demontieren ?
Gru?Charly
Soziussitzabdeckung
@Heimkehrer & @ Harzbiker:
Meine Abdeckung stammt vom Honda-H?ndler (bei Auslieferung bereits installiert - sollte es kein Originalteil sein ?(?)
Vgl. aber:
http://honda.de/nparcarticles/Zubehoer_CBF1000_1205_0106.pdf
das ist "meine" ...
und die ist mit zwei Schrauben am Sozius-Sitzkissen befestigt - genauso, wie im Zubeh?rprospekt.
Entferne ich das Sitzkissen, kann ich die Abdeckung auch nicht verwenden.
Hoffe, geholfen zu haben :Fr?hlich2:
Gruss K.
RE: Soziussitzabdeckung
@Kriton
Jawoll, Du hast Recht, meine originale Abdeckung wird auch nur ?ber den (bei mir sinnlosen) Soziussitz gest?lpt und mit 2 Haken/Schrauben fixiert..
Gru?an alle deren Freundin/Frau selber f?hrt 8) 8) 8)
