Fehlende Kühlwassertemp.-Anzeige.
  • Ersteller Ersteller Gelöschtes Mitglied 45
RE: Fehlende K?hlwassertemp.-Anzeige.
hallo erstmal.
also geht hier um Kuehlwasser..Oeltemperatur odr Schaltanzeige? 8)
Dann haett ich auch noch drei Fragen dazu ;)...bei welcher Wassertemparatur schaltet sich der L?fter ein wie hoch ist bzw. wird eigentlich die Oeltemparatur und zur Schaltanzeige w?re feine Sache muss aber nicht sein!
LG
Alfi
Original von ralle
Geht nicht, unter dem Emblem ist ein Befestigungszapfen der Cockpitverkleidung. :rolleyes:
@ralle,
das w?re nicht das Problem. Aber die Abmessungen passen nicht. Das Ding ist einfach zu gro?.
Bei Dir w?re doch rechts der Amaturen Platz. Da Du links schon Regler etc. hast w?rde das doch auch optisch passen. Ich will halt nichts asymetrisches ins Cockpit. Habe Gestern meine Bordsteckdose auch in der Verkleidung versteckt und an die Strebe hinter dem rechten Scheinwerfer montiert. Das w?re mit einem Loch im Cockpit einfacher gewesen.
Original von B?rdi
Das w?re nicht das Problem. Aber die Abmessungen passen nicht. Das Ding ist einfach zu gro?.
Doch ein Problem. Das Cockpit ist schon jetzt sehr vibrationsanf?llig. Was glaubst Du, was passiert, wenn Du der Verkleidung die Halterung dort auch noch wegnimmst?
Die Gr??e w?re ME kein Problem. Schneide das Loch eben einfach etwas weiter aus. Ich hatte anfangs die Idee, die Öffnung zum Lenker hin offen zu lassen und die Anzeige einfach so einzukleben, dass sie zum Lenker hin etwas herausragt. Aber, wie gesagt, es scheitert an der Cockpit-Befestigung.
Original von ralle
Schon klar, ich will ja die Halterung auch nicht wegnehmen sondern ersetzen. Da k?nnte man dann gleich ne vern?nftige bauen. Bist Du sicher, dass die Anzeige reinpassen w?rde ohne das Cockpit zum Lenker hin zu ?ffnen? Das Öffnen w?rde der Stabilit?t bestimmt auch nicht gut tun. Je mehr ich dar?ber nachdenke scheint mir eine L?sung naheliegend. Das Cockpit wie von Dir angedacht aufschneiden, die Anzeige einpassen und anschlie?end wieder verschlie?en mit Glasfaser/Kunstharz oder sowas. Das w?rde dann ne W?lbung ind der Mitte ergeben welche mit dem richtigen Radius optisch gut r?berkommen k?nnte. Dann noch ne sch?ne Halterung basteln und lackieren. Das w?re doch was f?r die kalten Winterabende.
Hi zusammen.
die webpage www.ganganzeige.de ist leer..seltsam..
zum thema.
wenn die ganganzeige so komplex ist, w?rde mir wie gesagt ein l?mpchen reichen. das den 6. gang markiert.
problem: versuche manchmal im 6. gang noch hochzuschalten... liegt daran das die CBF recht kurz ?bersetzt ist- ein overdrive fehlt doch etwas. 5+1 g?nge w?ren mir lieber..man kann halt nicht alles haben.
La?t uns das Thema Ganganzeige mal HIER weiter diskutieren. Wir sprengen sonst den Rahmen dieses Threads.
Ich werde heute Abend mal die Abmessungen der Anzeige posten.
Also um ehrlich zu sein: ich brauch beides nicht.
Fahre Mopped die ersten km im Schongang und bei Gangfrage schaue ich im Zweifel auf Drehzahlmesser, da wei?ich mit der Zeit welcher Gang bei welchem Tempo drin ist.
Finde auch nicht tragisch, wenn man mal in den siebten schalten will :-)
Beim runterschalten brauch ich so ein Spielzeug auch nicht. Klappt intuitiv. H?tte auch keinne Bock da immer draufzustarren. Tankuhr ist f?r mich eigentlich auch entbehrlich. Dasd Ding ist eh ungenau. Da kan ich auch km-Z?hler benutzen und ab und zu mal in den Tank schauen.
Fazit: Back to the rules.
